Pocas luces ;) [solucionado]
Pocas luces ;)
Notapor nikita89 el 19 Ene 2011, 19:02
Os comento, depues de revisar el foro y no encontrar nada; mi leon primero me fundio las largas, al mes mas o menos las cortas y un dia de repente y sin avisar, viniendo de Barcelona paramos a repostar y al encenderlo no tenia ninguna luz de posicion.
El caso es que desde aquella le cambie todas las bombillas y le meti unas philips. Despues de tanto rollo, A MI COCHE LE ALUMBRAN MAS LAS CORTAS QUE LAS LARGAS!!!! la izquierda no se aprecia cuando se enciende, y la derecha pues poco mas, alguien me puede ayudar; estan altas de todo. :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
www.clubcitroenbx.com
nikita89
Re: Pocas luces ;)
Notapor garlim el 20 Ene 2011, 00:09
piensa que si las llevas demasiado altas, cuando cambias a largas alumbraras todavia mas alto y tal vez no percibas el aumento de iluminacion en la carretera, aunque veras perfectamente la copa de los arboles.Prueba a regularlas en una posicion mas baja( que tengas carretera cerca tuyo sin alumbrar en cortas) a ver si notas diferencia de largas a cortas.
garlim
Agradecido: 266 veces
Re: Pocas luces ;)
Notapor _Juanky_ el 20 Ene 2011, 13:15
Como te comenta el compañero, las tienes muuuy altas! Bájalas o lleva el coche a algún taller para que te metan la máquina de regulación.
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Re: Pocas luces ;)  [solucionado]
Notapor Pumuki1986 el 20 Ene 2011, 22:14
tambien cabe la posibilidad de que las tengas mal puestas a mi una vez me colocaron una de corta mal en el taller y alumbraba la corta muy alta,un colega y yo la bajamos en los motorcillos dandole rosca ,la dejamos la corta bien y cuando encendia la larga me alumbraba al suelo se veia clarisimo...solucion colocamos bien la corta y volvimos a subir el faro y perfecto
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Re: Pocas luces ;)
Notapor nikita89 el 01 Feb 2011, 00:46
Solucionado!!!!! pues resulta que una bombilla estaba descolgada, y a mayores tenia los faros girados hacia dentro de todo y hacia abajo, por eso no se vei nada, se los abri y los subi y listo!!!! :wink: :wink:
nikita89
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
