Mando de espadin de 3 botones
Seguidores: JorgeBZ, diegocolivenco
Re: Mando de espadin de 3 botones
Notapor garcia_86 el 26 Ene 2011, 13:22
andrew_mp escribió:Pues yo tengo mando espadín de 3 botones y si que me abre el maletero con el tercer botón. Y lo de subir y bajar las ventanillas también (después de activarlo claro). Es que según la referencia sirve o no para abrir el maletero o qué?
Un saludo :ok:
yo tengo el mando de 3 botones mas panic, y me funciona todo perfecto pero lo de las ventanillas nose como activarlo
garcia_86
Notapor Gurin el 26 Ene 2011, 17:56
Un saludo :ok:
Aqui tienes el manual: Activar subida/bajada de ventanillas con el mando
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor 4l3x el 03 Feb 2011, 01:25
esta referencia "1J0 959 753 DA" es mando de 3 botones con frecuencia de 434 o de 433 ??
Imagen LeOn fR 1º - "las segundas partes nunca fueron buenas..."
¿Eres....de los que sigues a los demás, o , son los demás, los que te siguen.. :D :D
4l3x
Notapor raifandi el 04 Nov 2011, 21:23
pajarero escribió:Pues tengo una duda y es si vale el mando de 3 botones para un espadin con referencia 1K0 959 753 G para el leon 1M del año 2003
yo he comprado un mando con esa referencia y en la seat me dicen que no vale para sincronizarlo con mi leon tdi90 del 2001.
es que no valen todos los mandos para todos los coches siendo originales???
Alguien me puede dar una solucion. muchas gracias.saludos.
raifandi
Notapor JorgeBZ el 05 Nov 2011, 15:50
ese mando es para los seat leon 2, el tuyo creo que llevaria 1J0 959 753 N, de 2002 en adelante 1J0 959 753 DA, 1J0 959 753 AG, 1J0 959 753 CT y 1J0 959 753 AH, eso sería para leon MK1
JorgeBZ
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor victornt1 el 05 Nov 2011, 16:12
Gurin escribió:Te vale pero solo funcionará para abrir/cerrar el coche.
Las funciones de bajar/subir ventanillas con el mando y la apertura independiente del maletero NO funcionarán.
Estoy con el compañero, el mando con la referencia 1K0 959 753 G no permite la subida/bajada de ventanillas ni la apertura de la cerradura del maletero segun el año de nuestro leon. Comprobado en primera persona :ok: .
victornt1
Notapor Nekora el 05 Nov 2011, 17:21
victornt1 escribió:Estoy con el compañero, el mando con la referencia 1K0 959 753 G no permite la subida/bajada de ventanillas ni la apertura de la cerradura del maletero segun el año de nuestro leon. Comprobado en primera persona :ok: .
"Asín" es :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor raifandi el 05 Nov 2011, 20:14
pues en el conce me dicen que no vale. que han probado con otro mando y ha sincronizado. Alguien sabe como se hace la sincronizacion. He probado con varias maneras (no con vagcom)y no va ninguna. La que me dice un colega mecánico es: poner y quitar contacto con la llave de repuesto y desde la cerradura cerrar una y abrir tres veces y luego comprobar dando al boton de cerrar.
Muchas gracias. Saludos
raifandi
Notapor mendy el 11 Nov 2011, 21:25
mi modelo es el 1.9 fr de 150 del 2004 e comprado un mando de tres botones y panico e consegido acer q abra cierre abra el maletero y tmbn funciona el panico pero intento arrancarlo y cuando arranco se apaga solo y no e consegido acer q funcione aver q me podeis aconsejar
mendy
Notapor JorgeBZ el 12 Nov 2011, 13:46
codifica el transponder ;)
JorgeBZ
Notapor victornt1 el 12 Nov 2011, 14:00
Yo lo hice con el vag y a la primera lo programe bien, si tienes vag intentalo.
Aqui tienes el tuto de como hacerlo con el vag:
Guia rápida / resumen de modificaciones con VAGCOM
victornt1
Notapor CosmeLeon el 12 Nov 2011, 22:22
bueno ya que este tema esta abierto y va mas o menos, yo dentro de poco quiero comprarme el mando espadin con3 botones, y quiero que el del maletero le de y se abra, lo mantegan y vajen/suban las ventanillas y tambien le pondre para cuando yo habra el coche se enciendan las luces de posicion y se habran los espejos, y cuando cierre el coche que se cierren los espejos, yo tengo entendio que lo de las luces y los espejos va por modulos o algo asi, o al menos eso me comentaros, para todo esto que mando necesito, he leido las respuestas pero esque no pullo las cosas... lo que me gustaria esque me dijerais, las ref del mando o algo facil para ir a la seat y decirle quiero esto o comprarle el amndo al compañero nekora.
un saludo y gracias de antemano.
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor JorgeBZ el 13 Nov 2011, 16:15
con el año de tu coche se sabe
JorgeBZ
Notapor diegt el 13 Nov 2011, 16:19
alguien sabe como codificarla sin tener que ir a la seat con vag-com usb? he ido a la seat y me cobran 25€ por codificarla y me da por... ya la tengo tallada el mando funciona perfecto y hasta enciende el coche pero claro al ratito se apaga. lo he intentado pero segun tengo entendido hace falta un codigo para poder acceder que te lo tienen que dar en la seat.. alguna manera por ai?
diegt
Notapor Nekora el 13 Nov 2011, 16:29
CosmeLeon escribió:bueno ya que este tema esta abierto y va mas o menos, yo dentro de poco quiero comprarme el mando espadin con3 botones, y quiero que el del maletero le de y se abra, lo mantegan y vajen/suban las ventanillas y tambien le pondre para cuando yo habra el coche se enciendan las luces de posicion y se habran los espejos, y cuando cierre el coche que se cierren los espejos, yo tengo entendio que lo de las luces y los espejos va por modulos o algo asi, o al menos eso me comentaros, para todo esto que mando necesito, he leido las respuestas pero esque no pullo las cosas... lo que me gustaria esque me dijerais, las ref del mando o algo facil para ir a la seat y decirle quiero esto o comprarle el amndo al compañero nekora.
Por la parte que me toca, gracias :lol:
Ya te comenté por eMePé :wink:
Última edición por Nekora el 13 Nov 2011, 16:36, editado 1 vez en total
Nekora
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 96 invitados
cron
