medio cuadro no me enciende
Seguidores: BhEaN
Notapor manolofr el 23 Ene 2011, 04:08
buenas,soy nuevo en este foro,os comento mi problema,e estado leyendo bastante sobre el tema de cambiar la iluminacion a los cuadros del leon,tengo leds sms en blanco total desueldo uno del cuenta revoluciones y sueldo en blanco, conecto el cuadro al coche y se enciende correctamente,total k quito el cuadro y sigo soldando 2 mas,sustituyo tambien los de la temperatura y voi a probarlo al coche y resulta que del cuenta revoluciones no enciende ninguno y de la temperatura los dos perfectamente,alguien me puede explicar a que se puede deber esto? :cry: la polaridad la marcaba en el cuadro antes de quitar un led y probaba el nuevo led con polimetro y lo soldaba,muchas gracias y espero ayuda pronto, en cuanto salga de esto me ago un perfil y os enseño mi fiera
manolofr
Re: medio cuadro no me enciende
Notapor BhEaN el 23 Ene 2011, 21:02
Antes de nada, bievnenido....
Si algunos de los leds NO se encienden, la causa no puede ser diferente a:
- Has soldado algun led al reves (es decir, te has equivocado con la polaridad)
- Algunos de los leds que has soldado no funciona
- Has dañado el cuadro al soldarlo (por ejemplo, si te ha caido estaño al lado del led y está haciendo cortocircuito, o alguna cosa similar)
Lo tercero es dificil que pase sin que te des cuenta, por lo que yo comprobaría las 2 primeras opciones,
Agradecido: 1593 veces
Notapor manolofr el 24 Ene 2011, 12:52
BhEaN escribió:Buenas,
De acuerdo, y de ser que haya echo un corto, cosa que veo mas que probable porque he desoldado todos los leds y solo he dejado uno que fue el primero que solde y funcionaba y ahora no funciona sabes si tiene solucion?es decir se ha quemado una resistencia o algo por el estilo?gracias compañero
manolofr
Notapor BhEaN el 25 Ene 2011, 11:07
Pues si supieras cual es la resistencia (o lo que sea) que se ha quemado, claro que tiene solucion, porque la sustituyes y listo, pero es MUY jodido saber cual es, jejeje... a mi no se me ocurre la forma de saberlo, así que no se...
:pensando:
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 24 invitados
