Ruido en ruedas delanteraaas!!
Notapor Romy el 06 Abr 2005, 22:35
Hola, a ver, os cuento...llendo por autopista o carretera, a una velocidad normal, tmpk no llendo como un loco, entre 120 y 150 km/h de vez en cuando se va oyendo un ruidillo-zumbidillo, ke proviene de las ruedas delanteras, y mas de la delantera izkierda...es como cuando te sales un poco de los carriles de los extremos de una autopista ke tienen esa banda rugosa para avisarte k te estas saliendo...pues la sensacion es como esa...como si algo rozara con algo...lo he llevado ya 2 veces al mecanico y no me encuentra nada...nada desgastado, nada fuera de sitio... ñeñeñe ke puede ser? a alguien le pasa? puede ser problema de rodamiendo? cojinetes? ...decir k tengo un Fr tdi 150 del 2002 con las llantas y neumaticos del cupra R y con los bilstein+eibach -3cm...decir k ya antes de ponerle los eibach me lo hacia...
Bueno, si a alguien le pasa lo mismo...comentarios pleaseeee! gracias!!!
Romy
Notapor Lito69 el 06 Abr 2005, 23:45
A mi me huele a rodamientos y si dices que la delantera izquierda pos de la delantera izquierda,tambien podria ser los neumaticos echos polvo con mal desgaste,acelera el ritmo del ruido segun corres mas verdad? me huele mucho a coginetes (rodamientos)
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Romy el 07 Abr 2005, 13:38
si, eso es cierto, conforme acelero se va oyendo mas frecuentemente...a ver, tampoco esta todo el rato haciendolo, es de tanto en tanto, pero si, conforme voy mas rapido lo hace mas, por ciudad y eso casi nunca, por carretera abierta si...
Romy
Notapor Lito69 el 07 Abr 2005, 13:43
Cuando mas lo escuchas es en carretera lisita de 80 a 100 no? Sigo diciendo que rodamiento
Lito69
Notapor oliver_20 el 07 Abr 2005, 20:44
Pues si, podrian ser los rodamientos k estan rotos o tienen olgura. Tb podria ser los neumaticos, pero no creo, x los sintomas k dices....... rodamientos m da ami tb.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Romy el 08 Abr 2005, 15:47
pues si, como deciis, entre los 80 y bueno, los 130 km/h suele pasar...asi ke rodamiento? y como se soluciona? cambiando cojinetes?
Romy
Notapor Lito69 el 08 Abr 2005, 18:06
Esta en garantia? La furgona de mi curro fueron 120euros y lo cambiaron en un rato
Lito69
Notapor Wili el 08 Abr 2005, 18:37
a mi tambien me pasa lo mismo lo unico q solo me lo hace en un tramo especifico de una autopista q pasdo cada dia...
Como puede ser eso??
si fueran los rodamientos me lo aria mas amenudo y en otras carreteras, no¿? a mi tambien me pasa en la rueda delantera izquierda
Salu2!!
Wili
Notapor Lito69 el 08 Abr 2005, 18:48
Si solo te lo hace en un cacho de una carretera va a ser la carretera creo yo
Lito69
Notapor Wili el 09 Abr 2005, 09:55
yo tambien lo pense pero es q me tiene moskeao, desde el primer dia me lo hace y lo lleve a la seta y no me vieron nada, no se es una mierda, pero al final va a ser qw sera la carretera...
Wili
Notapor Romy el 09 Abr 2005, 14:01
yo lo lleve a la seta y tb me dijeron k no le encontraron nada...pero como no me fiaba lo lleve a otro mecanico y tb me dijo k no le encontraba nada...pero ya me dijo k alomejor podria ser rodamiento...pero el no le encontro nada...ke esperara a ver si el ruido va en augmento y ya ke se lo llevara...pero joer...a mi hasta me da yuyu en algunas zonas pq se oye mucho...
Romy
Notapor oliver_20 el 10 Abr 2005, 23:13
Pues nose, al final va a ser la carretera, o esos tramos de carretera xk si en la Seat te dicen k no ven nada y en otros mecanicos tampoco.......... va a ser de la carretera, jejjeje.
oliver_20
Notapor Romy el 11 Abr 2005, 12:56
jejeje, si, al final va a ser la carretera...voy a hablar con mi abogado a ver si puedo denunciar a la red de carreteras del estado! ajjaaj
Romy
Notapor oliver_20 el 11 Abr 2005, 14:59
Ya te digo, yo voy a hacer lo mismo xk x aki, y me supongo k como en todos los sitios, hay carreteras donde te cagas en toooooooo, vaya mierda de carreteras, rompes una llanta o neumatico en dada, y la direcion se desalinea k da gusto, si esk.........
oliver_20
Notapor Romy el 11 Abr 2005, 15:55
me cago en to me cago! si es ke pagamos impuestos de circulacion para circular en carreteras en mal estadoooooooo!
Romy
