Ruido en ruedas delanteraaas!!
NotaPublicado: 06 Abr 2005, 22:35
por Romy
Hola, a ver, os cuento...llendo por autopista o carretera, a una velocidad normal, tmpk no llendo como un loco, entre 120 y 150 km/h de vez en cuando se va oyendo un ruidillo-zumbidillo, ke proviene de las ruedas delanteras, y mas de la delantera izkierda...es como cuando te sales un poco de los carriles de los extremos de una autopista ke tienen esa banda rugosa para avisarte k te estas saliendo...pues la sensacion es como esa...como si algo rozara con algo...lo he llevado ya 2 veces al mecanico y no me encuentra nada...nada desgastado, nada fuera de sitio... ñeñeñe ke puede ser? a alguien le pasa? puede ser problema de rodamiendo? cojinetes? ...decir k tengo un Fr tdi 150 del 2002 con las llantas y neumaticos del cupra R y con los bilstein+eibach -3cm...decir k ya antes de ponerle los eibach me lo hacia...
Bueno, si a alguien le pasa lo mismo...comentarios pleaseeee! gracias!!!
NotaPublicado: 06 Abr 2005, 23:45
por Lito69
A mi me huele a rodamientos y si dices que la delantera izquierda pos de la delantera izquierda,tambien podria ser los neumaticos echos polvo con mal desgaste,acelera el ritmo del ruido segun corres mas verdad? me huele mucho a coginetes (rodamientos)
NotaPublicado: 07 Abr 2005, 13:38
por Romy
si, eso es cierto, conforme acelero se va oyendo mas frecuentemente...a ver, tampoco esta todo el rato haciendolo, es de tanto en tanto, pero si, conforme voy mas rapido lo hace mas, por ciudad y eso casi nunca, por carretera abierta si...
NotaPublicado: 07 Abr 2005, 13:43
por Lito69
Cuando mas lo escuchas es en carretera lisita de 80 a 100 no? Sigo diciendo que rodamiento
NotaPublicado: 07 Abr 2005, 20:44
por oliver_20
Pues si, podrian ser los rodamientos k estan rotos o tienen olgura. Tb podria ser los neumaticos, pero no creo, x los sintomas k dices....... rodamientos m da ami tb.
NotaPublicado: 08 Abr 2005, 15:47
por Romy
pues si, como deciis, entre los 80 y bueno, los 130 km/h suele pasar...asi ke rodamiento? y como se soluciona? cambiando cojinetes?
NotaPublicado: 08 Abr 2005, 18:06
por Lito69
Esta en garantia? La furgona de mi curro fueron 120euros y lo cambiaron en un rato
NotaPublicado: 08 Abr 2005, 18:37
por Wili
a mi tambien me pasa lo mismo lo unico q solo me lo hace en un tramo especifico de una autopista q pasdo cada dia...
Como puede ser eso??
si fueran los rodamientos me lo aria mas amenudo y en otras carreteras, no¿? a mi tambien me pasa en la rueda delantera izquierda
Salu2!!
NotaPublicado: 08 Abr 2005, 18:48
por Lito69
Si solo te lo hace en un cacho de una carretera va a ser la carretera creo yo
NotaPublicado: 09 Abr 2005, 09:55
por Wili
yo tambien lo pense pero es q me tiene moskeao, desde el primer dia me lo hace y lo lleve a la seta y no me vieron nada, no se es una mierda, pero al final va a ser qw sera la carretera...
NotaPublicado: 09 Abr 2005, 14:01
por Romy
yo lo lleve a la seta y tb me dijeron k no le encontraron nada...pero como no me fiaba lo lleve a otro mecanico y tb me dijo k no le encontraba nada...pero ya me dijo k alomejor podria ser rodamiento...pero el no le encontro nada...ke esperara a ver si el ruido va en augmento y ya ke se lo llevara...pero joer...a mi hasta me da yuyu en algunas zonas pq se oye mucho...
NotaPublicado: 10 Abr 2005, 23:13
por oliver_20
Pues nose, al final va a ser la carretera, o esos tramos de carretera xk si en la Seat te dicen k no ven nada y en otros mecanicos tampoco.......... va a ser de la carretera, jejjeje.
NotaPublicado: 11 Abr 2005, 12:56
por Romy
jejeje, si, al final va a ser la carretera...voy a hablar con mi abogado a ver si puedo denunciar a la red de carreteras del estado! ajjaaj
NotaPublicado: 11 Abr 2005, 14:59
por oliver_20
Ya te digo, yo voy a hacer lo mismo xk x aki, y me supongo k como en todos los sitios, hay carreteras donde te cagas en toooooooo, vaya mierda de carreteras, rompes una llanta o neumatico en dada, y la direcion se desalinea k da gusto, si esk.........
NotaPublicado: 11 Abr 2005, 15:55
por Romy
me cago en to me cago! si es ke pagamos impuestos de circulacion para circular en carreteras en mal estadoooooooo!
