Pinzas RS4 en Leon MK1 [solucionado]
8 mensajes
Buenas, tengo un CupraR, y me dejan unas pinzas de 8 pistones del Audi RS4 B7 muy baratas, y estoy pensando en ponerlas, pero querria saber si son validas o no para el Leon 1, son de 8 pistones y tienen medidas de 365 x 34 mm, a ver si alguien puede decirme algo, adjunto imagen de las mismas, gracias.
lechonman - Usuario baneado
Re: Pinzas RS4 en Leon MK1
lechonman escribió:Buenas, tengo un CupraR, y me dejan unas pinzas de 8 pistones del Audi RS4 B7 muy baratas, y estoy pensando en ponerlas, pero querria saber si son validas o no para el Leon 1, son de 8 pistones y tienen medidas de 365 x 34 mm, a ver si alguien puede decirme algo, adjunto imagen de las mismas, gracias.
por valer si valen, solo necesitas que te hagan los portapinzas a medida y encontrar un disco de la medida que lleve el rs4 y sean 5x100
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Osea que el portapinzas de los Brembo que llevo no valen, necesito otros. Y el disco es 5x100 ya lo tengo.
Exacto, el portapinzas de las brembo no te vale.. El disco de 5x100 calro que tienes el tuyo, pero elrey el que te dice es el de 365x34mm de diametro y grosor.. Supongo que habras mirado tambien el tema de la ley antituning no??..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:Exacto, el portapinzas de las brembo no te vale.. El disco de 5x100 calro que tienes el tuyo, pero elrey el que te dice es el de 365x34mm de diametro y grosor.. Supongo que habras mirado tambien el tema de la ley antituning no??..
Saludos..
Ostias pues no, que dice esa ley?? de todas formas esto es una mejora en el coche no es tuneo no??
Por otro lado lo que me referia de los discos es si necesito otras manguetas o me valen las mias...
Y luego si tendra que poner separadores o no...
Gracias de antemano.
El texto de dicha ley esta por ahi por algun post pero en definitiva que no se pueden meter en ficha ni homologar piezas que no sean originales del coche, tipo artesania de un tornero como por ejemplo los portapinzas que necesitas, etc..
Saludos..
Saludos..
Entonces no se lo puedo poner???
Como poder puedes, lo malo es a la hora de meter las piezas en ficha, ya que si se dan cuenta y te preguntan no las podras meter.. Es una mierda la verdad..
Saludos..
Saludos..
8 mensajes
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 0 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
