Tengo problemas con le cerradura del copiloto!!!!
2 mensajes
- Vistas: 2.578
wenas noches!!!tengo problemas con la cerradura del copiloto!!!no me abre ni por fuera ni por dentro,alguien puede decirme como puedo abrirla para mirar si se me ha jodido el cierre de la cerradura??el mecanico me ha dicho q si no se anre me tendrian q romper el tapizado para sacar la cerradura.si alguien puede ayudearme lo agradeceria y mucho!!!un saludo y gracias!!!
jambol83 - Nuev@ por aqui
Re: Tengo problemas con le cerradura del copiloto!!!!
Buenas noches.
A mi me paso lo mismo y te aseguro que con un poco de maña y despues de sudar un buen rato puedes abrir la puerta sin romper nada.
Lo primero que hice fue desmontar el plastico de la columna central, despues quite el plastico que va debajo de las puertas y por ultimo el guarnecido.- Luego con un destornillador plano me puse a argallar en el mecanismo del cierre hasta que lo abri.- Lamentandolo mucho no hice fotos ni brico con lo cual no te puedo ayudar mucho.
Lo que si te aconsejo es que vayas a un desguace o a la casa oficial y compres el mecanismo de cierre antes de desmontar nada..
blazer - Cansin@ de los leones
2 mensajes
Problema cierre puerta trasera con mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luigi55 Respuestas: 1 |
Busco la tela original del León Fr Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: etreintero Respuestas: 3 |
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 320 |
Nuevo con mk3 Cupra ST 300 Foro: Presentaciones Autor: Vitol Respuestas: 4 |
Nuevo miembro del reino unido Foro: Presentaciones Autor: Viperslider Respuestas: 0 |
