Aire acondicionado (clima) no funciona [solucionado]
Notapor Fayt el 30 Ene 2011, 02:35
Hola he usado el buscador y no e encontrado nada parecido,hoy me disponia a llevar a la parienta a su casa y me a dado por encender el aire acondicionado es un fr con clima,le suelo dar a desempañarse los cristales le pulso el boton y nada le doy al boton del aire acondicionadio se queda el momento que le pulso luego desaparece y siempre se conectaba lo dejo pulsado y se queda encendido el dibujo del aire del clima quito el dedo y desaparece el dibujo nose si me explico....esto porque puede ser? y nunca se enciende ya espero que sea que se a quedao sin carga de aire sino me muero ya...
un saludo y gracias
Última edición por Fayt el 01 Feb 2011, 19:49, editado 2 veces en total
Fayt
Re: Aire acondicionado (clima) no funciona
Notapor aninavalle el 30 Ene 2011, 09:45
Pues tiene pinta de que lo que se jodio es el botón o el módulo, vamos, donde va la pantalla y los botones...
Por la carga, eso no pasa, se nota porque lo pones y no enfría apenas...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor alfonsin el 30 Ene 2011, 10:08
Lo apagabas antes de desconectar el coche?
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Fayt el 30 Ene 2011, 10:37
ola,sip siempre apagaba el aire antes de apagar el coche,e leido que el aire se desconecta si estamos a 2 grados que es una seguridad pero yo eso no creo que sea asi,si fuera el boton no se encenderia al yo darle no=?lo mas curioso que lo dejo apretao y el boton si se enciende solo que no va el aire jeje,alguna idea mas?en teoria es la consola no?e de comentaros que todos los botones funcionan correctamente menos el del A/A
gracias y un saludo
Fayt
Notapor Gurin el 30 Ene 2011, 11:35
Fayt escribió:ola,sip siempre apagaba el aire antes de apagar el coche,e leido que el aire se desconecta si estamos a 2 grados que es una seguridad pero yo eso no creo que sea asi,si fuera el boton no se encenderia al yo darle no=?lo mas curioso que lo dejo apretao y el boton si se enciende solo que no va el aire jeje,alguna idea mas?en teoria es la consola no?e de comentaros que todos los botones funcionan correctamente menos el del A/A
gracias y un saludo
Pues si. El compresor se desconecta a esos grados.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Fayt el 30 Ene 2011, 12:10
gracias y un saludo
Hola wow pues luego lo pruebo muchas gracias la verdad que ayer azia -1º que alegriaa
gracias un saludo
Fayt
Notapor golfr36 el 30 Ene 2011, 12:49
gracias un saludo
Cuando baja de 5 grados ya no entra el compresor,ya puedes darle las veces que quieras que no entrara,es por seguridad,temas de congelacion y demas me imagino.
Si estabas a -1 ya sabes por que no saltaba.
golfr36
Notapor alfonsin el 30 Ene 2011, 20:40
Y te aparece en el ordenador del cuadro la temperatura automáticamente con el símbolo del frió *. :ok:
alfonsin
Notapor Pumuki1986 el 30 Ene 2011, 22:19
golfr36 escribió:
gracias un saludo
esto te lo has sacao de la manga no?porque yo esta noche estaba a 3º grados y sique a funcionado el compresor...
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Fayt el 31 Ene 2011, 14:09
Desde luego que a mi a menos de 2º no me funciona el aire comprobado
Fayt
Notapor Pumuki1986 el 31 Ene 2011, 15:34
Fayt escribió:Desde luego que a mi a menos de 2º no me funciona el aire comprobado
a menos de 2º no se pero en 3º ami si..
Pumuki1986
Re: Aire acondicionado (clima) no funciona (solucionado)
Notapor Leonkuelo el 31 Ene 2011, 16:12
Pues menos mal que es solo eso por que a mi el otro dia de viaje con nieve y demas se me empañaban los cristales y a mi me parece que se desempañan mejor con eso puesto y no habia manera con lo cual toco un poco de conduccion a ciegas
Leonkuelo
Notapor carbu el 31 Ene 2011, 22:02
Fayt por favor, cuando soluciones un post no edites el titulo, marca el mensaje que soluciona el mismo con el boton indicado para ello (el tick verde que esta en la esquina superior derecha de cada mensaje)..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Aire acondicionado (clima) no funciona (solucionado)  [solucionado]
Notapor Pumuki1986 el 31 Ene 2011, 22:29
Leonkuelo escribió:Pues menos mal que es solo eso por que a mi el otro dia de viaje con nieve y demas se me empañaban los cristales y a mi me parece que se desempañan mejor con eso puesto y no habia manera con lo cual toco un poco de conduccion a ciegas
correcto con esta funcion si el coche no esta caliente se desempaña mejor...en estado caliente da practicamente el compresor para desempañar..un saludo
Pumuki1986
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, koji y 31 invitados
