Aire acondicionado (clima) no funciona
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 02:35
por Fayt
Hola he usado el buscador y no e encontrado nada parecido,hoy me disponia a llevar a la parienta a su casa y me a dado por encender el aire acondicionado es un fr con clima,le suelo dar a desempañarse los cristales le pulso el boton y nada le doy al boton del aire acondicionadio se queda el momento que le pulso luego desaparece y siempre se conectaba lo dejo pulsado y se queda encendido el dibujo del aire del clima quito el dedo y desaparece el dibujo nose si me explico....esto porque puede ser? y nunca se enciende ya espero que sea que se a quedao sin carga de aire sino me muero ya...
un saludo y gracias
Re: Aire acondicionado (clima) no funciona
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 09:45
por aninavalle
Pues tiene pinta de que lo que se jodio es el botón o el módulo, vamos, donde va la pantalla y los botones...
Por la carga, eso no pasa, se nota porque lo pones y no enfría apenas...
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 10:08
por alfonsin
Lo apagabas antes de desconectar el coche?
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 10:37
por Fayt
ola,sip siempre apagaba el aire antes de apagar el coche,e leido que el aire se desconecta si estamos a 2 grados que es una seguridad pero yo eso no creo que sea asi,si fuera el boton no se encenderia al yo darle no=?lo mas curioso que lo dejo apretao y el boton si se enciende solo que no va el aire jeje,alguna idea mas?en teoria es la consola no?e de comentaros que todos los botones funcionan correctamente menos el del A/A
gracias y un saludo
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 11:35
por Gurin
Fayt escribió:ola,sip siempre apagaba el aire antes de apagar el coche,e leido que el aire se desconecta si estamos a 2 grados que es una seguridad pero yo eso no creo que sea asi,si fuera el boton no se encenderia al yo darle no=?lo mas curioso que lo dejo apretao y el boton si se enciende solo que no va el aire jeje,alguna idea mas?en teoria es la consola no?e de comentaros que todos los botones funcionan correctamente menos el del A/A
gracias y un saludo
Pues si. El compresor se desconecta a esos grados.
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 12:10
por Fayt
gracias y un saludo
Hola wow pues luego lo pruebo muchas gracias la verdad que ayer azia -1º que alegriaa
gracias un saludo
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 12:49
por golfr36
gracias un saludo
Cuando baja de 5 grados ya no entra el compresor,ya puedes darle las veces que quieras que no entrara,es por seguridad,temas de congelacion y demas me imagino.
Si estabas a -1 ya sabes por que no saltaba.
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 20:40
por alfonsin
Y te aparece en el ordenador del cuadro la temperatura automáticamente con el símbolo del frió *. :ok:
NotaPublicado: 30 Ene 2011, 22:19
por Pumuki1986
golfr36 escribió:
gracias un saludo
esto te lo has sacao de la manga no?porque yo esta noche estaba a 3º grados y sique a funcionado el compresor...
NotaPublicado: 31 Ene 2011, 14:09
por Fayt
Desde luego que a mi a menos de 2º no me funciona el aire comprobado
NotaPublicado: 31 Ene 2011, 15:34
por Pumuki1986
Fayt escribió:Desde luego que a mi a menos de 2º no me funciona el aire comprobado
a menos de 2º no se pero en 3º ami si..
Re: Aire acondicionado (clima) no funciona (solucionado)
NotaPublicado: 31 Ene 2011, 16:12
por Leonkuelo
Pues menos mal que es solo eso por que a mi el otro dia de viaje con nieve y demas se me empañaban los cristales y a mi me parece que se desempañan mejor con eso puesto y no habia manera con lo cual toco un poco de conduccion a ciegas
NotaPublicado: 31 Ene 2011, 22:02
por carbu
Fayt por favor, cuando soluciones un post no edites el titulo, marca el mensaje que soluciona el mismo con el boton indicado para ello (el tick verde que esta en la esquina superior derecha de cada mensaje)..
Saludos..
Re: Aire acondicionado (clima) no funciona (solucionado)  [solucionado]
NotaPublicado: 31 Ene 2011, 22:29
por Pumuki1986
Leonkuelo escribió:Pues menos mal que es solo eso por que a mi el otro dia de viaje con nieve y demas se me empañaban los cristales y a mi me parece que se desempañan mejor con eso puesto y no habia manera con lo cual toco un poco de conduccion a ciegas
correcto con esta funcion si el coche no esta caliente se desempaña mejor...en estado caliente da practicamente el compresor para desempañar..un saludo
