problema con el aire acondicionado
Seguidores: alfonsin
Notapor elmetra el 31 Ene 2011, 23:23
hola pues mira seguro que pone algo por hay pero no lo encuentro pues por eso pongo este post .ahora no porque no lo pongo pero en verano pongo el clima y le doy al boton del aire acondicionado y mientras voy andando con el coche no hay problema pero cuando me paro pero dejo el motor en marcha no hecha aire frio que podria ser un saludo
elmetra
Re: problema con el aire acondicionado
Notapor elmetra el 02 Feb 2011, 14:02
nadie que le alla pasado
elmetra
Notapor elmetra el 05 Feb 2011, 02:47
upp
elmetra
Notapor Gurin el 05 Feb 2011, 15:45
Primero debes mirar las presiones de trabajo del circuito, para saber si son las correctas.
Asi sabrás de que viene el fallo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor hinofx el 05 Feb 2011, 16:41
Podria ser el fusible que va encima de la bateria que estuviera fundido, en este caso no se te encenderia el ventilador cuando pones el clima y por eso no enfriaria. Lo que me estraña es que normalmente cuando esto sucede el coche, sobretodo en verano suele subir de temperatura. Lo mejor es que mires si al encender el clima se enciende el ventilador, si se enciende no es este fusible.
hinofx
Notapor elmetra el 06 Feb 2011, 22:54
pues no lo creo que sea ese fusible
elmetra
Notapor elmetra el 17 Feb 2011, 23:44
upp
elmetra
Notapor Gurin el 17 Feb 2011, 23:49
upp
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor elmetra el 31 Jul 2014, 16:54
hola de nuevo pos aki estamos ke ace un mes cargue el aire acondicionado y me sigue pasando lo mismo. cuando voy andando fenomeno pero cuando paro para lo ke sea un semaforo dejar salir otro coche vamos lo ke sea noto ke no hecha aire frio y sobre todo ke uele raro y se nota ke salta el bentilador algunas veces cuando esta parado a nadie le a pasado nunca
elmetra
Notapor Gurin el 01 Ago 2014, 22:31
Huele como cuando quitas el compresor, y dejas el ventilador funcionando seguro.
Dices que lo has cargado, cuanto gas te han metido¿
Te está cortando por alta, seguro que te funcionan los 2 electros¿
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor elmetra el 17 Sep 2014, 19:12
eso sera entonces entonces tiene ke ser algun problema del compresor
elmetra
Notapor janime10 el 03 Oct 2014, 09:47
a mi me pasa algo parecido y posiblemente sea del ventilador que no refrigera bien, fijate que salten las dos velocidades del ventilador, si solo va le lenta hay esta el problema...
janime10
Notapor elmetra el 21 Ago 2024, 12:47
Hola pued lo mismo ya alguno no tiene el león pero yo aún si lo tengo hace un mes se me rompió el compresor y lo tuve ke cambiar por uno de intercambio seguía haciendo lo mismo ke estábamos hablando antes pero desde ke lo cambie me lo hace mucho más solo cuando el coche va muy lento primera y segunda según escuché decir Alós me anicos cuando está parado se enciende el ventilador pero se apaga seguido y eso hace ke no se ke de alta suba mucho y hace ke el compresor deje de funcionar por noseke se sobre carga ala minilla se vuelve a poner y ala otra mijilla vuelve a salta otrave todo esto es por ke por lo visto el ventilador no salta cuando tiene ke saltar y me an cambiado varias cosas pero no dan con la tecla los ventiladores van bien por ke los an probado y no fallan para otras cosas pero en cambio para el aire no salta lo mislo lo cojo hoy por la mañana y va bien y cuando le parwce empiesa a fallar y es un coñazo con la calor ke hace venga aver si alguien me puede alludar
elmetra
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot], nenobravo y 34 invitados
