Hola muy buenas podeis darme la ref. de los inyectores y la marca,plis?es un leon fr 2004 voy a mirar aver cuanto cuestan,es normal que un inyector se quede trabado con un muelle que lleva y aga los siguientes sintomas el coche?;
Mal arranque se quede sin fuerza pero si arranca
En la bomba tandem suena como 2 hierros rozando uno con otro y traquete todo el motor,y a los 5min. de andar con el desaparece...alguna vez lo ace en caliente pero rara vez todo esto cuando lo dejas por la noche y arrancas al dia siguiente,duerme en garaje.
estos son 2 sintomas que tengo en mi coche,¿puede ocasionarlo si un inyector se a quedao piyao pero sigue dando su funcion como correcta?es lo que me comentan en un taller,me an dicho que si fuera bomba tandem lo haria siempre
que os parece mirar los inyectores 50€ y por arreglar cada uno 200€ por inyector?es una pasada o es normal ese precio?
Sonido de bomba tandem que proviene de inyectores
7 mensajes
- Vistas: 1.819
Última edición por Fayt el 05 Feb 2011, 09:51, editado 2 veces en total
Fayt - Asidu@ en la selva
Re: Posible causa de inyectores...
alguien sabe algo porfavor?
Fayt escribió:alguien sabe algo porfavor?
Es dificilísimo escuchar un ruído que crees que es de aquí o de allá con un motor diesel en marcha, piensas que suena una cosa y resulta que es otra.
Tienes vag-com? Lo suyo sería hacerle un autoscan para ver qué dice. Además de ver los valores de los inyectores.
David_007 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
¿arbol de levas??
RocaFR - Leoner@ habitual
El ruido viene de la bomba tandem ,llevo viendolo 2 años y observandolo cada dia,de hecho el jueves que viene lo llevo a un bosch service para que le agan un diagnostico,el vag esta hecho varias veces y no da ningun tipo de error y los inyectores son mecanicos, al igual que la bomba .los valores,nose si los mira la casa a mi me dijeron que no veian nada raro,nunca ven nada raro porque probaron el coche y tengo el embrague jodido,y me dijeron que como la seda el mismo director de la seat,si ay algun interesado y demas y tiene los mismos sintomas el jueves si quereis posteo lo que le pasa si dan con ello,ya os ire comentando.
un saludo y gracias por los comentarios porque al final prendo el coche
jajaja.
Fayt, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:Fayt, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
Perdona pero no sabia que poner,espero que aora si te sirva
7 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 4 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 303 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1764 |
