hueco entre foco y paragolpes cupra exagerado.
Re: hueco entre foco y paragolpes cupra exagerado.
Notapor santos47 el 07 Feb 2011, 23:48
yo tengo en los dos focos igual..... del montaje hace ya 4 años facil, pregunte en dos talleres mas si me lo podrian dejar bien y en lso dos me dijeron uff es que eso sino viene de fabrica lso dos igual. Y yo pero si el toledo es lo mismo joder!!
lo que no he preguntado es en la seat.... por dentro del hueco se ven como unos dientes de sierra para encajar y no encaja si lo subo con la mano encajan pero luego se saltan y se vuelve a ceder....
santos47
Notapor santos47 el 07 Feb 2011, 23:50
alfonsin escribió:Esta mal montado (ajustado)Has tenido algún golpe? Y esta descuadrado o tienes mal puesto el travesaño que une las dos puntas de chasis.Pero vamos donde te lo montaron te lo deben dejar bien. :ok:
haber si puedes concretar que son esos travesaños..... para ver si podemos hacer algo sin soltar pasta :ok:
santos47
Notapor -=ViTaLY=- el 08 Feb 2011, 00:50
+1 con la misma putadilla! Tambien tengo un pequeño hueco debajo del faro derecho, pero mi parachoque es de serie, del FR :roll:
-=ViTaLY=-
Notapor alfonsin el 08 Feb 2011, 11:49
Con esto creo que os valdrá .Dar las gracias a los que han realizado los manuales yo solo los expongo, para contestar la pregunta.Saludos :ok:
Adjuntos
Desmontar paragolpes delantero normal.pdf
(342.14 KiB) 94 veces
Sustituir paragolpes delantero(FR x CUPRA).pdf
(334.23 KiB) 98 veces
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor danilo el 08 Feb 2011, 16:16
buenas, yo por lo menos e seguido esos pasos al dedillo como 5 vece que monte y desmonte la defensa, siempre me queda un pequeño huequecillo, imposible de solucionar en el lado derecho. un saludo
danilo
Agradecido: 15 veces
Notapor SLOON el 17 Feb 2011, 18:53
A mi me pasa i= en mi TDI 110cv. sport.
Le he puesto todos los parachoques primero tenia el del sport, después puse el del FR y hace un año y medio el del cupra y con este ultimo fatal! es algo EXAGERADO! Me queda hueco por todas partes…Me explico…debajo de los dos faros como decís y por el lateral donde se acaban los faros…a ver si puedo subir una foto…(es mi primer post haber si me aclaro y la subo).
Y la verdad no se que hacer.Un saludo.
Adjuntos
SLOON
Notapor santos47 el 28 Jul 2011, 18:46
SLOON escribió:A mi me pasa i= en mi TDI 110cv. sport.
esto es mas exagerado que el mio aun...
lo solucionaste? yo fui a la seat y me pidio una pasta por montarlo y desmontarlo y se me quitaron las ganas.
me tenia que haber puesto tonto en su dia...
santos47
Notapor roscrosc el 28 Jul 2011, 19:12
habeis probado a desaflojar los tornillos que lleva el faro por debajo, tirar hacia vosotros y volver a apretarlos, ya que si os fijais tienen un pequeño recorrido de alante atras y derecha izquierda.
a mi me paso lo mismo y lo solucione asi.
un saludo y espero haber ayudado
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor santos47 el 05 Ago 2011, 17:40
roscrosc escribió:habeis probado a desaflojar los tornillos que lleva el faro por debajo, tirar hacia vosotros y volver a apretarlos, ya que si os fijais tienen un pequeño recorrido de alante atras y derecha izquierda.
quieres decir que sacaste um poco los faros? tendre que mirar esos tornillos que dices, pero me suena que los faros solo tiene tornillo por arriba.
santos47
Notapor gontzal el 06 Ago 2011, 15:55
A mi tambien me queda un pequeño hueco en el lado derecho, en el lado del conductor tiene un pelín solo.
Por lo que veo es algo común, a mi me lo montaron en la seat.
Adjuntos
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor andrew_mp el 07 Ago 2011, 17:01
Y a los FR de serie esto no les pasa?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor andrew_mp el 07 Ago 2011, 17:04
El tuyo tiene toda la pinta de tener la guía mal puesta o de haber usado las antiguas en vez de las del cupra, porque aparte de haber hueco entre el faro y el paragolpes, se nota en las fotos que está salido por los lados también, cosa que no nos ocurre a los demás.
Usaste las guías del anterior paragolpes?
andrew_mp
Notapor gontzal el 08 Ago 2011, 12:00
andrew_mp escribió:Y a los FR de serie esto no les pasa?
Yo me he fijado por la calle, y los que vienen de serie con el paragolpes cupra o fr, esta mucho mejor ajustado, alguno se le nota un pelín, pero nada unos milimetros.
Yo no sé en fabrica como lo ajustarán, pero si lo cambias despues por lo que veo ya queda peor. Yo pensaba que al mio no le habian puesto los perno de bola, pero por lo que veo una vez que lo cambias y sobre todo si pones el del cupra, no ajusta perfecto.
gontzal
Notapor gontzal el 08 Ago 2011, 12:03
Eso ya no es que quede un poco de espacio entre el faro y el paragolpes, es que esta mal montado, se ve que esta desencajado, no sé quien te lo habra montado o si lo has montado tu. Si te lo han montado en un taller es una chapuza.
gontzal
Notapor JCC el 08 Ago 2011, 12:42
Yo tuve un pequeño golpe en mi FR en esa parte delantera derecha. Me cambiaron el paragolpes entero... y desde entonces (antes de fábrica estaba perfecto) en el lado derecho efectivamente, hay una distancia hasta la parte inferior del faro derecho... ¿?... cuando antes de fábrica estaba perfecto...
En fin... :roll:
JCC
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 133 veces
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 21 invitados
