Problemas al cambiar espejos manuales por abatibles [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor RU el 04 Feb 2011, 20:49
Pues nada os pongo en situación para que me orientes si puedeis (seat leon I con confort 1C0 959 799 E)
le he cambiado los espejos manuales por otros electrónicos, calefactables y abatibles intalandole unos motores delante con las siguientes ref. (1C0 959 801 B y 1C0 959 802 C) ... haciendo la siguiente instalación:
Desde motor puerta conductor al espejo retrovisor izquierdo
T29/21--T8/5
T29/2---T8/6
T29/14--T8/7
T29/13--T8/4
T29/9---T8/1
T29/17--T8/3
T29/29--T8/2
Desde motor puerta copiloto al espejo retrovisor derecho
T29/21--T8/6
T29/13---T8/5
T29/14--T8/7
T29/16--T8/4
T29/26---T8/1
T29/17--T8/3
T29/29--T8/2
Desde el conmutador de los espejos retrovisores al motor de la puerta del conductor.
T29/3---T10/6
T29/22--T10/4
T29/29--T10/8
T29/12--T10/2
Positivo bajo contacto--T10/7
T23/6 (módulo confort)--T10/9
Pues bien, la regulación electrónica y el desempañamiento fucionan perfectamente, pero el plegado no.
los espejos van bien (abatimiento) comprobados desde una fuente de alimentación de pc. y al instalarlos solo abren o cierran algunas veces tras activar el bit con el easyccm y cuando le doy para que abatan se escucha un leve ruidillo un segundo o dos y nada... no se por que puede ser si es el soft o los motores elevalunas al ser de diferentes referencias.
Aaaah por cierto el cristal del copiloto debo activarle el bit de invertir subida y bajada para que vaya bien porque desactivado va al revés de los demás
Gracias de antemano
SOLUCIÓN:
Tras probar infinidad de cosas... sustitución de cableado oem, sustitución de mando de plegado, sustitución de motores elevalunas modificaciones del soft via eassyccm o vds-pro ... con el consiguiente frustración de que siempre hacían lo mismo, nada, un CLICK del motor y ya está, a lo sumo un plegado.
EL FALLO estaba en el micropulsador del espejo izquierdo estaba tocado, este pulsador tiene la función de señalar al motor elevas si el espejo ha sido plegado manualmente o no, y ya el elevalunas mandar la orden de abatimiento en función de lo que el micro "le diga".
ok pues este micro tiene dos cables uno morado que va masa, este se deja como está y el otro, gris o lila que está en el pin 1; quitando este ultimo cable anulas la comunicación entre el micropulsador y el motor elevas y elimina el bloqueo que el pulsador , al estar defectuoso, genera al motor de plegado.
Gracias a todos los que me habéis ayudado, especialmente a madelgado, que desde otro foro ha estado ayudandome a lo largo de mi aventura... :D :wink: :palomitas:
Última edición por RU el 07 Abr 2011, 12:12, editado 2 veces en total
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: Problemas al cambiar espejos manuales por abatibles
Notapor RU el 05 Feb 2011, 19:03
nadie??
RU
Notapor carbu el 05 Feb 2011, 23:41
Me parece a mi que poco electronico hay por aqui :risa3:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor RU el 06 Feb 2011, 15:14
bueno esa es mi duda si es algo electrónico o de soft con el easyccm o vds-pro
RU
Notapor xylen2 el 06 Feb 2011, 16:03
Te pasa lo mismo que a mi, es por un tema de los motores de los elevalunas.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor RU el 06 Feb 2011, 17:29
xylen2 escribió:Te pasa lo mismo que a mi, es por un tema de los motores de los elevalunas.
Si?? de verdad??? yo sospecho del joystick, de las referencias de los motores elevalunas o del soft...
cada vez que le doy para que se pliegen se escucha un leve clink, como si quisiesen funcionar...pero nada
Última edición por RU el 07 Feb 2011, 22:12, editado 1 vez en total
RU
Notapor RU el 07 Feb 2011, 22:07
xylen, crees que haciendo el brico de madelgado en mis antiguos motores se solucionará el tema??
RU
Notapor xylen2 el 08 Feb 2011, 09:01
RU escribió:xylen, crees que haciendo el brico de madelgado en mis antiguos motores se solucionará el tema??
Seguramente si, pero hay que ser jodidamente bueno con el soldador.
xylen2
Notapor RU el 20 Mar 2011, 23:00
bueno, he probado otros motores que si funcionan en el coche de un compañero, y en el mio hace lo mismo que hace con los mios.
Compré a Tetefr el joystick nuevo y tampoco es...
me falta pocas opciones...
RU
Notapor lokittoFR el 21 Mar 2011, 14:03
Yo tambien estoy en este tema,ya tengo los espejos preparados,los cables oem con los conectores el mando de plegado y ahorra estoy para conseguir los motores de elevalunas procedente de un Fr que tenia los espejos abatibles,luego habra que activar algo en la centralita comfort con vag.com?salu2
lokittoFR
Agradecido: 43 veces
Notapor RU el 21 Mar 2011, 23:13
lokittofr contestado por mp
no me creo que nadie me pueda echar una mano...
RU
Notapor RU el 22 Mar 2011, 23:03
alguna ayudita...please.
RU
Notapor RocaFR el 23 Mar 2011, 18:54
buenas,
haber, si tienes los retrovisores abatible y los motores respectivos con su conmutador no hace falta hacer nada de instalacion nueva. de todas formas exale un vistazo en el vds-pro que alomejor sale algo al respecto.
saluds!
RocaFR
Notapor RU el 24 Mar 2011, 00:48
RocaFR escribió:buenas,
saluds!
comoorrrr?
o sea que paso de unos manuales, nada de electrónicos y dices que no hay que hacer instalación... pues anda que no... en cuanto al vds-pro pues hecharé un vistazo Gracias.
RU
Notapor RocaFR el 30 Mar 2011, 18:23
saluds!
comoorrrr?
como llevas el tema??
RocaFR
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 47 invitados
