Duda Corredera Tdi 110
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.000
Hola amigos, hoy curioseando con el vag-com he estado mirando el valor de la corredera de la bomba y me quedado asi no se esta quieta nada mas arrancarlo varia de 7.0mg/r a 7.2, 7.4, 6.8 , luego me doy una vuelta y con el motor caliente empieza de 4.8mg/r a 5.2, 5.4 y esta todo el tiempo variando en eso datos, eso es normal? segun he estado leyendo tienen que tener un valor fijo no? a ver si algun entendido me sabe ayudar...
gruiz - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Re: Duda Corredera Tdi 110
El mio anda por los 3.8 y 4.0, eso si nunca la he tocado, se comenta que bajandola algo se gana en tiron y mejor consumo, eso si si se baja demasiado tambien da problemas, haz una busqueda en el foro y veras que se ha hablado bastante del tema
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 128 veces
si ya lo he estado leyendo, por eso queria ver como estaba la mia para ver si me animaba, pero claro no te dice un valor fijo esta todo el rato variando bastante y no lo entiendo porque, y por eso queria ver si era normal...
Yo la mía la tengo alrededor de 2.8 y también me varía un poco. De todas formas ten en cuenta que puede variar en función del consumo eléctrico que haya en ese momento por lo que si te saltan los electroventiladores te va a subir un poquito hasta que se apaguen de nuevo
- Agradecido: 136 veces
Okk, lo tendre en cuenta. gracias por la info
yo a mi tambien me varia un poco entre 3 3.2 quiza algo mas. yo en su dia tambien lo pregunte pero nadie me supo decir si es normal que varie un poco(siempre con el refrig a 90) o si por lo contrario deberia estarse fija en un valor.
tambien parece ser que si varia mucho es posible que este el cabezal de la bomba desgastado o algo asi.
aver si alguien nos puede aclarar si es normal o no ?
salu2
salu2
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
Bueno viendo este post, pongo mi caso, hace que no tenia vag-com util... mas de 2 años, hoy lo he puesto en marcha, y he mirado a corredera haber como la tenia, pues bien, a 70º variaba entre 0,6-0,8, asique no me quiero ni imaginar como estaria a 90º. La he dejao en 2-2,2 a 90º. Solo con el portatil sobre el techo del coche, el motor arrancado, con la corredera baja baja me bailaba hasta la pantalla del portatil (no tiene holgura). la he ido subiendo y poco a poco iba bailando menos, hasta que ha llegado un punto que ni se movia. Ni el jhon deere 2035 que tengo vibraba tanto. jajaja.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Que tenias la corredera a 0.8????????????? a 70º!!!!!!!?????? a 90 que tenias no me jodas... que consumo instantaneo marcabas tu cuadro? 0.00000001??? yo la tengo en 2,8 3 y mas de ahi no la bajo, como mucho 2,5 sino es un tractor-tractor...
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Yo la voy a comprobar esta tarde, creo que debe de estar algo baja porque el cuadro me marca 0,3 de instantáneo y cuando va fino fino de consumo, potencia y vibraciones para mi es cuando el cuadro marca 0,4 y eso es como lo tiene pirrol más o menos; unos 2,8. Intentaré dejarla fina con el vagcom porque probablemente será una variación mínima la que tengo que hacer. Cual era el login del módulo del motor? Era 12233?
pirrol escribió:Que tenias la corredera a 0.8????????????? a 70º!!!!!!!?????? a 90 que tenias no me jodas... que consumo instantaneo marcabas tu cuadro? 0.00000001??? yo la tengo en 2,8 3 y mas de ahi no la bajo, como mucho 2,5 sino es un tractor-tractor...
no tengo ordenador de abordo en el cuadro, que si en el coche, jejeje, pero vamos no tengo ni idea. De todas formas yo juraria que al ultima vez que se toco la corredera que fue con el sr. Alberto_amc se dejo en 1,4-1,6. de esto hace unos 55.000 km o mas. Nose porque a bajado ella sola. el coche ha veces me vibraba pero cada vez lo hacia menos. Haber si monto ya los inyectores con la Race y reprogramo. Tengo cagurritis
muro escribió:pirrol escribió:Que tenias la corredera a 0.8????????????? a 70º!!!!!!!?????? a 90 que tenias no me jodas... que consumo instantaneo marcabas tu cuadro? 0.00000001??? yo la tengo en 2,8 3 y mas de ahi no la bajo, como mucho 2,5 sino es un tractor-tractor...
Siempre baja solo, yo la deje en 3 y se iba a 2,8 pero vamos iba mejor asique..... asi se queda. y monta ya los inyectores!!!!!!!!!!!!
Andrew consumo 0,3 / 0,4 a 2,8
Login 12233 correcto
muro, yo tenía entendido que la corredera por debajo de 2,2 daba fallo motor. No se te enciende nada en el cuadro ni te registra algún fallo el vagcom?
Gracias pirrol, esta tarde reviso lo de la corredera a ver que tal está después de unos meses.
ni tampoco nada. dicen que es malo, la verdad es que cuando vibra parece que se va a cascar. Conducirlo asi en atascos, que tienes que estar arrancado y parando es muy molesto. tienes que ir con cuidado para que no de tirones. solo esoandrew_mp escribió:muro, yo tenía entendido que la corredera por debajo de 2,2 daba fallo motor. No se te enciende nada en el cuadro ni te registra algún fallo el vagcom?
andrew_mp escribió:Gracias pirrol, esta tarde reviso lo de la corredera a ver que tal está después de unos meses.
los valores que establece seat de serie cual son sabies??? el mio en consumo pone 0.5 relantín y 5.7l luego de mendia andando normal ... ni idea como lo tendre... que es que suena mas o menos depende del valor??
en breve tengo que hacer distribucción me la pondran bien??? que es el calar o eso es otra cosa? gracias
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Un aporte, mi coche tal y como lo deje a perdido toda la patada que tenia. O monto los inyectores pronto o la vuelvo a bajar. Estoy tan acostumbrado a esa patada que ahora.... no tira
20 mensajes
Leon 1.9 TDi se paró en marcha y no arranca (Relé 109 no es) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jmbrioso Respuestas: 5 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 144 |
Problema clima - LEON MK3 ST Restyle 2.0 TDI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: baltazhor Respuestas: 0 |
