Falla climatizador / electroventilador
NotaPublicado: 08 Feb 2011, 13:28
por Butcher49
Hola, tengo un problema con el Climatizador, un Seat leon 2001 TDI 110CV.
El aire empezo a fallar aleatoriamente, a veces enfriaba y otras no. En un momento dejo de funcionar permanentemente, y noté, que al poner en contacto el cohe, los 2 electroventiladores prendian automáticamente (primera velocidad) , por más que el auto haya estado parado 1 día entero (temperatura ambiente = 25°C!!!)
La cuestion es que el compresor no pega, y al escanearlo no acusa NINGUNA falla ni de sensores ni en el Climatronic.
Tiraba falla del sensor G62 pero ya lo cambié y nada.
La segunda velocidad del Electro anda, la probé con el termostato (que tambien anda)
Alguien tiene idea de que puede ser... Me extraña sobre todo que los electros prendan siempre.. después de sacar el contacto siguen encendido durante 15-20min aprox.. Esto lo hace siempre ( de mas está decir que al motor le cuesta llegar a la temperatura de trabajo porque cuando está en marcha los electros siguen prendidos.. siempre)
La presión de Gas la controlé con 2 mecanicos diferentes y está en valores correctos.
Agluien sabe que puede ser.. les comento que soy de Argentina, y aca estamos en pleno verano!! mas caliente que nunca!!!!!! y como sabrán.. el leon sin aire es un INFIERNO!!! :evil:
muchisimas gracias por adelantado.
Re: Falla climatizador / electroventilador
NotaPublicado: 08 Feb 2011, 16:05
por JCC
De entrada dejar claro que si el climatizador está conectado, ambos electros se ponen en marcha en 1ª veloc. nada mas dar el contacto... pero deben apagarse si quitas el clima, salvo que esté el líquido refrigerante de la culata > 96 º C.
Si dices que el sensor G62 "verde" está cambiado pues... una cosa mas descartada.
Si los electros van continuamente sin climatizador, posiblemente el contactor de temperatura del radiador esté mal y los pone en marcha por debajo de su temp. de disparo (unos 85 º C).
Si esto mismo ocurre pero con el clima puesto, entonces es la unidad de control de los electros la que no va bien...
Comprueba estos 3 elementos.
NotaPublicado: 27 Feb 2011, 21:43
por Butcher49
Hola, el sensor de temperatura ya lo cambié, el termostato funciona correctamente. Lo que me faltaría probar es el modulo de control de los electros, pero la pregunta antes de desarmar esa parte sería si esto afecta el funcionamiento del Aire acondicionado. porque puenteando el presostato se ve que la segunda velocidad anda bien.
Lo ultimo que me sucedió fue que (de tanto meter mano) salto el fusible de Confort (fusible interior N°5 - 7,5A) por lo que se apagó completamente el sistema Climatronic, ademas de otras funciones, y mientras estuvo apagado todo los electro funcionaban normalmente. Quizas esto ayude en el diagnostico. Si alquien tiene el circuito correspondiente a este fusible me serviría-
Mientras voy desarmando.
