Retrovisores abatibles electronicamente
Seguidores: TeteFR
Notapor RocaFR el 10 Feb 2011, 11:54
Buenas, e estado leyendo informacion sobre cambio de retrovisores pero no me ha quedado nada claro.
Mi caso es el siguiente:
tengo retrovisores tipo gota regulables electronicamente+calefactables, y los quiero sustituir por unos abatibles electronicamente, e aqui la question, para que funcionen tengo que cambiar los dos elevalunas delanteros??
Gracias por adelantado, saluds!
RocaFR
Re: Retrovisores abatibles electronicamente
Notapor JOSETE el 10 Feb 2011, 12:35
RocaFR escribió:Buenas, e estado leyendo informacion sobre cambio de retrovisores pero no me ha quedado nada claro.
Es muy facil, ya que yo tenia lo mismo que tu.
Yo cambie los retrovisores porque el motor es distinto para el tema de plegarse, dejando mis motores de elevalunas, y no funcionaban, despues monte los motores que me vendieron con los retrovisores y :yea: empezo a funcionarrrr.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor _Juanky_ el 10 Feb 2011, 12:37
En este caso me parece que tienes que cambiar los elevalunas, la botonera y pillarte los retrovisores con la función parking.. Me parece que es así y necesitas eso que te he dicho ! A ver si alguien que lo haya cambiado lo confirma con total seguridad !
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor RocaFR el 10 Feb 2011, 12:39
JOSETE escribió:Es muy facil, ya que yo tenia lo mismo que tu.
a que motores te refieres elevalunas?? o de los retrovisoreS??
RocaFR
Notapor _Juanky_ el 10 Feb 2011, 12:47
Se refiere a los de los elevalunas me parece... Lo que tienes que hacer para que ta abatan es pillarte los retrovisores abatibles, los elevalunas ( los motores de los que llevan los abatibles ) y la botonera de la puerta con la funcion parking !
R135
_246
_Juanky_
Notapor juanlur6 el 10 Feb 2011, 13:09
una pregunta yo tengo los retrovisores abatibles parquink pero no son los tipo gotas son los mas antiguos y kiero los tipo gotas si me compro unos tipo gotas le puedo cambiar los motores y listo?
juanlur6
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor _Juanky_ el 10 Feb 2011, 13:18
juanlur6 escribió:una pregunta yo tengo los retrovisores abatibles parquink pero no son los tipo gotas son los mas antiguos y kiero los tipo gotas si me compro unos tipo gotas le puedo cambiar los motores y listo?
En principio, pillándote los retrovisores tipo gota con la función parking te sobra..
R135
_246
_Juanky_
Notapor RocaFR el 10 Feb 2011, 16:54
_Juanky_ escribió:Se refiere a los de los elevalunas me parece... Lo que tienes que hacer para que ta abatan es pillarte los retrovisores abatibles, los elevalunas ( los motores de los que llevan los abatibles ) y la botonera de la puerta con la funcion parking !
buah... si tengo k comprar los motores de los elevalunas el brico se me va del presupuesto.
luego e seguido usando el buscado del foro y e encontrado este rele, el denominado 361, que segun comenta un forero ace la funcion abatible para los retrovisores sin cambiar los motores elevalunas, alguien sabe como va conectado esto? o si realmente funciona???
RocaFR
Notapor JOSETE el 10 Feb 2011, 18:13
Los motores que van dentro de los paneles de las puertas. son los de los elevalunas, y claro que no lo habia dicho el boton de regular el retrovisor tambien lo necesitas para que tener la opción de plegado.
JOSETE
Notapor JOSETE el 10 Feb 2011, 18:16
Yo me pille todo por 150€ de desguace.
JOSETE
Notapor JOSETE el 10 Feb 2011, 18:24
JOSETE
Notapor RocaFR el 10 Feb 2011, 18:57
JOSETE escribió:http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=74923
merci!!! me lo pensare
RocaFR
Notapor juanlur6 el 10 Feb 2011, 19:00
juanky ok pero ake te refieres tipo parkin
juanlur6
Notapor TeteFR el 10 Feb 2011, 19:02
juanlur6 escribió:juanky ok pero ake te refieres tipo parkin
Tipo parking o con funcion parking es que se recojen electricamente.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor RocaFR el 10 Feb 2011, 23:15
Entonces con los retrovisor abatibles, motores de elevalunas respectivos y conmutador, ya es posible esta funcion.
No hace falta hacer nada de instalacion?? y de vag-com o vds-pro?
saluds!
RocaFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, CupraGijon, Google [Bot] y 25 invitados
