Cuadro Passat 3B0920845A en Seat Leon [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor Nekora el 10 Feb 2011, 23:08
Me he agenciado de un Cuadro de VW Passat con referencia 3B0920845A, es inmo3, FIS completo y TDI. El caso es que según he ido leyendo por los foros, este cuadro permite la eeprom del 1J5920846C del Golf, pero tiene alguna limitación de hardware y parece ser que el menú de navegación no aparece. ¿Significa esto que no indica las instrucciones del GPS en el FIS como lo haría el 1j5920846C? ¿Tiene alguna limitación más?
Nekora
Agradecido: 259 veces
Re: Cuadro Passat 3B0920845A en Seat Leon
Notapor carbu el 11 Feb 2011, 01:46
Mmmmm, si te digo la verdad creo que eso lo averiguaras metiendole esa eeprom y probandolo, ya que para ver si verdaderamente funciona el menu del MFD1 tendras que activarlo por vag-com tambien.. Yo sinceramente creo que si que funcionaria..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor juanravillaca el 11 Feb 2011, 09:23
No tienes ningun problema con el cuadro que comentas, la limitacion en realidad para mi no es una limitacion, el menu del fis no tiene nada de comodo. En un cuadro 845A de passat el testigo del combustible, si vas con la radio apagada, nunca de desaparecera del cuadro, en cambio los que tienen menu desaparece y solo te lo marca otra vez dandole al menu.
Sobre si se ve la navegacion, por supuesto que se ve y puedes quitarla y ponerla , pasar de la navegacion as mfa dejando picado el boton del ordenador de abordo hacia abajo.
En definitiva, no tienes ningun inconveniente con este cuadro, te lo puedes poner sin complejos y sin hacer maravillas.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor Nekora el 11 Feb 2011, 10:31
juanravillaca escribió:No tienes ningun problema con el cuadro que comentas, la limitacion en realidad para mi no es una limitacion, el menu del fis no tiene nada de comodo. En un cuadro 845A de passat el testigo del combustible, si vas con la radio apagada, nunca de desaparecera del cuadro, en cambio los que tienen menu desaparece y solo te lo marca otra vez dandole al menu.
Gracias a ambos,
juanravillaca, te iba a bombardear a preguntas por areavag ahora mismo... :avergonzado:
Pues creo que lo voy a probar y a liarme con él, ya tengo entretenimiento para la tarde del domingo :lol:
Nekora
Notapor sebasresa el 11 Feb 2011, 10:47
No sera el cuadro de eBaY ?? :lol:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Re: Cuadro Passat 3B0920845A en Seat Leon  [solucionado]
Notapor Nekora el 11 Feb 2011, 11:10
sebasresa escribió:No sera el cuadro de eBaY ?? :lol:
Hombre, pues creo que no lo he puesto a la venta en ebay... :lol:
Nekora
Notapor sebasresa el 11 Feb 2011, 11:42
Me refiero si lo comprastes de hay... ya que yo iva pujando por uno tambien :maruja:
sebasresa
Notapor TeteFR el 16 Feb 2011, 12:10
Mira cuando le pongas la eeprom del 1J5 920 846C, con el vag-com, hacerle un test de las agujas, puede que la de la temperatura y la gasolina no te marquen bien como me sucedió a mi.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
