Invoco sabiduría. Quiero rellenar a un 1.4 gasolina 5f y me queda una garrafa. Me pone -4grados y etilenglicol. El típico del Carrefour.Es de otro color. Sería añadir poco. Se podría?
Enviado desde mi Redmi 6 mediante Tapatalk
Refrigerante G12
39 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Re: Refrigerante G12
Luisete86 escribió:Invoco sabiduría. Quiero rellenar a un 1.4 gasolina 5f y me queda una garrafa. Me pone -4grados y etilenglicol. El típico del Carrefour.Es de otro color. Sería añadir poco. Se podría?
hola, aunque yo no tengo un 5f, te recomiendo que compres una garrafa de g13, creo que lo hay en formato de litro o 2 litros.yo en ambos 20vt siempre he usado el refrigerante original, y nunca he tenido problema con nada. si es poca cosa quizas puedes añadir un poco de agua destilada.salu2
furaziko - Nuev@ por aqui
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
yo recuerdo hace años que alguen del foro mezclo 2 liquidos del mismo color pero no del mismo fabricante y tubo que vaciar todo el circuito porque se creo espuma e inlcuso despues de todo seguia creandola,le tbo que poner hasta un filtro de gasolina de moto para limpiar esas espumas.
yo lo vaciaria entero y lo rellenaria con el original que tampoco es tan caro para una vez cada 10 años (yo lo cambie una vez porque tenia que cambiar el termostato y ya puestos a derramar pues lo ponia nuevo y luego con el cambio de correa de distribucion que al quital la bomba del agua se pierde todo tambien)
mi opinion,para echar un poco de otro fabricante y supuestamente cagarla,mejor un chorreon de agua que la base es eso agua y por un poco mas no se va a estropear nada
- Agradecido: 400 veces
Slowbro22 escribió:Si mezclas se puede crear espuma, no es recomendable..
Y esa espuma a raiz de que se crea?
Siempre he leido que es a raiz de mezclar quimicos diferentes a casi 100 grados y batirlos por todo el motor pero puedo asegurar que es real a mi me a pasado y hecha una esageracion de espuma como si hubieras hechado fairiLuisete86 escribió:Slowbro22 escribió:Si mezclas se puede crear espuma, no es recomendable..
Yo creo que pasar no te pasa nada, aunque yo no lo haría por que soy maniático para esas cosas. Lo que sí hará es restar prestaciones y protección al G13 que lleva tu coche. Aparte el G13 es a base de glicerina y en proporción de 50%, y ese barato que comentas de -4°será de un 10% y no es glicerina, si no glicol. Yo compraría una garrafa de G13 y ese lo tiraría a un punto verde donde se tiran los residuos.
Un cordial saludo.
En el momento que dejas dé pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando..
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 577 veces
Totalmente de acuerdo con los compañeros. En caso de emergencia, y no llevar un bote de G13 en el maletero (altamente recomendable) lo suyo es echarle agua destilada (del grifo no que la liamos con la cal que lleve).
Ten en cuenta, que si abusas del agua destilada, la concentración de anticongelante bajará, y ya no protegerá tanto a bajas temperaturas. Claro, también depende de donde vivas (no hace el mismo frío en Málaga que en Burgos
- Agradecido: 2046 veces
cordobitax escribió:yo recuerdo hace años que alguen del foro mezclo 2 liquidos del mismo color pero no del mismo fabricante y tubo que vaciar todo el circuito porque se creo espuma e inlcuso despues de todo seguia creandola,le tbo que poner hasta un filtro de gasolina de moto para limpiar esas espumas.
el refrigerante se debe cambiar cada dos años creo, al igual que el liquido de frenos. la garrafa vale 20e tampoco es gran cosa, y nos aseguramos de que todo este siempre limpio.salu2
39 mensajes
Silbido líquido refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: migaolro Respuestas: 15 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1147 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 2 |
Fallo nivel refrigerante y coche no arranca Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 36 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
