Página 1 de 3
¿Porque botan las ruedas con arrancadas muy fuertes?
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 15:58
por alfonsin
Os comento .Llevo mucho tiempo buscando una solución a un problema que tengo desde con todos mis coches y los que he tenido.El problema se que soy yo porque me gusta hacer aceleraciones muy fuertes.
Lo que me sucede es lo siguiente: Al hacer una aceleración muy fuerte con marchas cortas las ruedas no son capaces de transmitir la potencia de giro al suelo y me comienzan a botar(da igual que sea un vehículo de tracción delantera como de propulsión).He preguntado a varios mecánicos y me dicen que todo en los coches esta bien pero tiene que haber alguna solución .
Yo pensé si le pongo amortiguadores mas rígidos lo hice pero no se soluciono el problema.
Se que entre todos encontrareis una solución .A nadie le mas le pasa esto?.
Re: ¿Porque botan las ruedas con arrancadas muy fuertes?
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 16:04
por sobrino
me pasa cuando llevo el ESP activado... si lo quito no
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 16:18
por Masa5891
pues a mi me pasa tambien y no tengo ni esp. en preincipio me dijeron que era porque los amortiguadores no hacian toda su funcion. pero no se.
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 16:36
por alfonsin
masa5891 escribió:pues a mi me pasa tambien y no tengo ni esp. en preincipio me dijeron que era porque los amortiguadores no hacian toda su funcion. pero no se.
Al principio me dijeron lo mismo pero los cambie por los del vr6 en mi primer coche y me seguía haciendo lo mismo.Saludos
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 20:01
por ORUKIDOLLI
Yo tambien tenia ese problema y tampoco tengo esp desde que puse los koni regulables casi an desaparecido los botes eso si a la mitad de la dureza
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 20:13
por HERLOPH
existe una cosa llamada quaife o peloquin ( diferencial positivo) esto va en la transmision y lo que hace es que tengas traccion en ambas ruedas delanteras, ya que como vienen nuestros autos solo lo tienes en una, eso sera la respuesta a tu problema
aqui un link
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf16r-3
si a eso le sumas ocupar slicks en vez de llantas de calle que mejor
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 20:24
por alfonsin
Muy buena respuesta, pero eso lo habría para un león tdi fr en la pagina solo viene para el 20v.Saludos y gracias por la pista.Pero aun así porque de nuevos no lo hacían.
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 21:52
por alfonsin
También me han contestado que lo que le pasa a la rueda es esto:
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 00:20
por sebasresa
ami me vota la rueda del lado izquierdo (Lado copiloto) y estoy asta las pelotas... de arrancar fuerte y de oir ese ruido de como vota la rueda... ati tambien te pasa en la misma rueda?? o en las 2? Saludos
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 00:38
por Rafalero
En el leon no me pasa, en el otro sólo pasa cuando llevo el esp conectado, si lo desconecto desliza sin ningún rebote, es más, en 1ª si salgo fuerte sin esp, tengo que calcular muy bien lo que acelero, porque si no desde que empieza a deslizar hasta que agarra pasa un seg o seg y medio.
Mira a ver si vas a tener cristalizadas las ruedas, o demasiaso infladas.
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 08:36
por alfonsin
sebasresa escribió:ami me vota la rueda del lado izquierdo (Lado copiloto) y estoy asta las pelotas... de arrancar fuerte y de oir ese ruido de como vota la rueda... ati tambien te pasa en la misma rueda?? o en las 2? Saludos
Si exacto.Como lo solucionamos.
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 09:35
por sebasresa
No tengo ni idea... pero ati te pasa en 1 o en las 2 ruedas?? ami solo en la de lado copiloto como he comentado... :palomitas: yo creo que la cuestión es que tiene demasiado par nuestros coches o tendrá algo que ver la presión de las ruedas??... si no que entre la gente y comente haber si les pasa lo mismo... yo no se que solución darle la verdad :( :zoquete: Saludos
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 16:16
por alfonsin
Ver video en YouTube
Esta puede ser la solución a pinchazos y a lo que me pasa. :baba:
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 18:01
por sebasresa
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 19:43
por comodisimo
A mi me pasaba al llevar separadores delante... los quité, y ya no botan... Aunque tambien llevo mas rueda (225/40/18) que la que traia el coche de serie (195/65/15) Nose si tendra algo que ver
