cambiar cerradura, como?
14 mensajes
hola chicos, pues resulta que tengo la cerradura estropeada, y me han dicho en la seat que hay que cambiarla, mi duda es la siguiente, hace falta toda la cerradura? o solo el bombin? la cerradura abre bien, cuando falla es al cerrar que cierra de forma mecanica la puerta del conductor pero deja las otras tres abiertas, no actua cierre centralizado, lo digo porque no se si necesitare solo bombin, o tendran que volverme a hacer una cerradura nueva para mi llave, aunque no creo, el tema es que me lo quiero poner yo, he visto un manual de como poner la tapa ciega, pero no de como se desmonta el mecanismo, sabeis como puedo hacerlo?
agn - Aqui + que con la novi@
De que mecanismo hablas?
En el manual te muestra como sacar tu cerradura (Bombin) y poner la tapa ciega, no tienes que hacer nada más?
Si te refieres a otra cosa ya dirás!
PD. Yo lo hice por partida doble (tengo dos bombines – Versión año 2000) y no tuve ningún problema, bueno lo tendré cuando se acabe la pila del mando
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Si es solo cambiar el bombin....... esta xupado, como ya habras visto en el manual. Pero ami me da k el bombin no esta roto, k tendras roto el mecanismo k cierra, creo yo vamos, = me ekivoco, habria k verlo.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Pues por la pila no hay problema, simplemente tendras que llevar una de repuesto en la cartera. si en ese momento te dieras cuenta de que no llevas ninguna pila, pues a comprar una...
Ese es el mayor problema de quitar la cerradura.
blazer - Cansin@ de los leones
NetMaster escribió:De que mecanismo hablas?
PD. Yo lo hice por partida doble (tengo dos bombines – Versión año 2000) y no tuve ningún problema, bueno lo tendré cuando se acabe la pila del mando.
si, ya he visto el manual
oliver_20 escribió:Si es solo cambiar el bombin....... esta xupado, como ya habras visto en el manual. Pero ami me da k el bombin no esta roto, k tendras roto el mecanismo k cierra, creo yo vamos, = me ekivoco, habria k verlo.
eso es lo que pienso yo, porque cerrar cierra, pero solo mi puerta, las demas no, debe ser algun contacto electrico estropeado que no le da la orden al cierre centralizado a actuar y cerrar las demas puertas
Es que no me habia enterado muy bien
Debe de ser algún componente electrónico, y no creo que el problema este en el Bombin, bueno eso no cal que lo diga porque esta bastante claro… jejeje.
agn escribió:bhc escribió:agn, si te funciona con el mando, decidete y pon la tapa ciega
lo habia pensado, pero es que el cierre de todos los cristales mediante la llave lo uso bastante, no se que hacer
yo sinceramente, le quite los bombines y no los había utilizado ni una sola vez... además así si te intentan abrir el coche les jodes un pokito mas!
he sacado la cerradura, y me aparece exactamente como en la foto, sale todo pero lo que veis señalado en rojo, que es como una especie de punta de destornillador plano, va metido en una pieza blanca, ahi debe tener el chisme que acciona el cierre centralizado, pero la cosa esta jodida, porque para acceder a parte de desmontar el panel de plastico de la puerta, hay que desmontar la chapa donde va alojado el mecanismo del elevalunas electrico, vamos, movida, mucha faena, y puede que no arregle nada, no se si pensarme lo de la tapa ciega.
el caso es que aqui en el etos no veo nada referente a esa pieza, ni nada parecido a algo electronico que acciones el cierre centralizado, vosotros veis algo que pueda ser lo que comento?
blazer escribió:Pues por la pila no hay problema, simplemente tendras que llevar una de repuesto en la cartera. si en ese momento te dieras cuenta de que no llevas ninguna pila, pues a comprar una...
Lo mejor es llevar una pila en el maletero (donde la rueda de repuesto, por ejemplo) y si se te queda sin pila abres el maletero con la llave, si tienes alarma saltara
- Agradecido: 31 veces
14 mensajes
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, jorjito39 y 39 invitados
