Testigo contaminacion encendido (Ayuda)
43 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
hola, ya he mirado en el buscador, y me pasa algo diferente a los demas foreros.resulta que a mi me da error los calentadores, se los cambie. al dia siguiente se vuelve a encender la luz y siguen dando fallo los calentadores. asi que tiene que ser algo por ahi de algun cable en mal estado. porque tambien e cambiao el relé de la inyeccion, el rele de los calentadores, la bateria. y se sigue enciendo la dichosa luz, siempre se enciende con el coche frio, y dando error en los calentadores. gracias y saludos
Mi coxe: viewtopic.php?f=13&t=70116
Mi anterior leona: viewtopic.php?f=13&t=33134&hilit=+100cv+last+edition
misterandseven - Leoner@ mayor del reino
Re: Testigo contaminacion encendido (Ayuda)
Seguro que los has hecho.Mira si tienes roto el sensor del freno.
Te encienden las luces de freno cuando pisas el freno? o tambien se pueden quedar encendidas todo el tiempo.
Como sabrás se enciende la luz de los calentadores cuando tienes fallo en las luces traseras.(las dos fundidas ,el sensor de freno roto).
Saludos cambiarlo es superfacil y si tienes un poco de maña no hay que desmontar el panel bajovolante.
- Agradecido: 127 veces
has borrado los fallos con vag com?
goyomix - Asidu@ en la selva
alfonsin escribió:Seguro que los has hecho.Mira si tienes roto el sensor del freno.
eso no lo he mirado, lo probare esta tarde a ver, salu2
goyomix escribió:has borrado los fallos con vag com?
tantas veces q no me acuerdo colega
la luz que se me enciende no es la espiral, sino el de averia de motor, el que parece como un grifo o una tuberia, salu2
Joder , te da fallo ESP, contaminación…¿algo más?
¿Te aparecieron ambos a la vez?
Es que eso ya es muy raro. Lo mismo te está fallando algún sensor y te está volviendo loco los testigos jejejeje
Enchúfalo a una maquina de diagnosis y que te digan todos los fallos que te da
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Si te saltan los chivatos de calentadores, esp y gases a la vez, puede ser lo que decía el compañero, del sensor de freno.
Si solo es el chivato de los gases, seguro que es de la válvula EGR, que necesitará una limpieza.
Echa un vistazo al manual para saber exactamente que chivato tienes encendido.
kerubin - Asidu@ en la selva
la solucion a mi problema con mi leon, despuesde cambiar bateria, 4 calentadores y demas, fue cambiar el sistema electrico de los calentadores; una manera de ver si puedo o no puede ser esta la solucion, es que el fallo de los calentadores te da cada vez en uno diferente, el 1, se quita, la dia siguiente el 4, y asi sucesivamente....lo arregle hace 4 meses y desde entonces nada de nada.
Espero te sirva de algo.
lujaberdo - Nuev@ por aqui
hola, el testigo del esp se me ha encendido solo y una vez y ya esta solucionado, el de los calentadores se me lleva encendiendo hace ya mas de 7 meses y en la seat no encuentran el error.
me lo borran y cuando hace un poco de frio por las mañanas se me vuelve a encender.
en la makina le da bujia de precalentamiento numero 3. pero ya se cambio la caja de bujias (relé) y sigue dando error. miraron los cable0s por si estaba alguno jodido y tampoco.
el calentador funciona correctamente, y he encendido el coche a 10 grados bajo cero y arranca ok: me podeis decir una solucion? gracias
no has comprobado lo que te puse en su dia.
alfonsin escribió:no has comprobado lo que te puse en su dia.
si eso ya lo mire compañero, ademas me pasó, pero se me encendió la espiral y ya lo solucioné, gracias
yo estoy en tu misma tesitura. cambie los 4 calentadores por que me daba fallo el de el cilindro 2 y borre todos los fallos con vag-com. En cuanto hace un poco de frio ya esta encendido otra vez y siempre me salta el del calentador del cilindro 2.
Por favor si alguno leha pasado esto que nos cuente su solucion pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eltanketo - Primeros Pasos
de que año es tu leon???es el 1 o el leon 2?? lleva DPF??
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:de que año es tu leon???es el 1 o el leon 2?? lleva DPF??
jeje lee debajo de su nombre y mira el subforo donde estamos...
- Agradecido: 219 veces
43 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
