Hola buenas:
Mi problema es el siguiente: al abrir la puerta de copiloto no se me encienden las luces de dentro del coche (solo falla con esa puerta), siempre me pasa la primera verz, si insisto una o dos veces más vuelve a funcionar, a alguno le ha pasado lo mismo? o alguien sabe que tengo que mirar que este en orden para que me vuelva a funcionar?
PD: he buscado por con el buscado pero no encuentro nada parecido, solo de luces de puerta...
Saludos, gracias por adelantado
Fallo de luces interior "apertura de puerta" [solucionado]
14 mensajes
Mindundi - Aun con la L
Re: Fallo de luces interior "apertura de puerta"
hay un monton de post sobre el interruptor de la puerta pero es ese el fallo un saludo
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Te toca cambiar la cerradura.
malamute69 - Asidu@ en la selva
Pero es raro que valla una vez no y otra sí, no puede ser que se enganche el mecanismo, alomejor hechandole aceite (nose si se puede)
hola, alomejor es lo mismo que comentan en este post:
viewtopic.php?f=2&t=35039
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Mira que me volvi loco con el buscador y no encontre nada.... Pido disculpas, doy el tema por cerrado...
Sí a alguien le sirve este fin de semana me puse a averiguar el porque de porque no iba, total desmonte toda la puerta no vi nada raro he hice lo siguiente: heche aceite 3en1, y un par de golpecitos con unos alicates y bualaaa cual es mi sorpresa que ya funcionaban las luces... creo que se engarroto o algo por el estilo... solucion economica y tapida...
Has tenido mucha, mucha, mucha suerte me alegro.
Saludos en el mio tuve que cambiar el sensor que va dentro de la cerradura y tiene curro tela.
- Agradecido: 127 veces
eso mismo me paso a mi y con el 3en 1 parece que ya va
jmng1980 - Leoner@ habitual
...volvera....
Eso es cerradura a punto de joderse.No te preocupes, nos pasa a todos tarde o temprano.
seryi_gt - Leoner@ habitual
seryi_gt escribió:...volvera....![]()
pues como sea que a todos nos pase la llevo clara, arbol levas, bomba agua, bateria,cerraduras,
caja de cambio....
Joer
espero que no jejeje sino mas de 3 en 1 jajaj
Busca en el vagclub o el club golf ya que hay un manual sobre esto muy bueno para solucionar este problema.... cuando estas un poco verde en el tema de desmontar cosas del coche...
Te cuento tienes que desmontar la cerradura y ponerle una chapita pequeña metalica en el pulsadorcito que lleva para que vuelva a hacer contacto
te voy a poner una foto del mio
th23autolink_encode_start_uedoaq66W2ltZzp1ZWRvYXE2Nl1odHRwJiM1ODsvL2ltZzgxOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODE5LzM0NDgvaW1hZzAxNTdtJiM0NjtqcGdbL2ltZzp1ZWRvYXE2Nl0=th23autolink_encode_end_uedoaq66
Uploaded with ImageShack.us
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
Donde esta el cuadro rojito que e marcado de ahy tienes que sacar un pulsador pequeñin cuadradito y le pones una chapita de metal con un poco de olgura para que cuando pulse vuelva para atras la chapita...De todas forma busca el manual porque te va aser dificil asi casi a ciegas hacerlo.por lo menos mi foto te guiara
BY ELENA.
BY ELENA.
14 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 906 |
Fallo eléctrico? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Racso Respuestas: 0 |
