Aupa, acabo de dejar al peque en la guarde y he visto como estaba el portabombillas de la matricula como caido para fuera, pues bien, he ido a ponerlo bien y se me ha metido para dentro, ahora no tengo ni idea de donde esta, mi coche es un Leon FR, como recuperarlo y volverlo a poner ?? Tengo que soltar el parachoques entero ??
Mil gracias de antemano. Un saludo.
Ayuda, caido portabombillas matricula para dentro.
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 5.164
jlbpmr2 - Leoner@ habitual
Re: Ayuda, caido portabombillas matricula para dentro.
Si lo mejor es desmontar el parachoques o intentanlo pescar con un alambre en forma de gancho buscando el cable.Saludos y suerte
- Agradecido: 127 veces
Muchas gracias, creo que me hare con un ganche he intentare sacarlo sin soltar el paraca, sino, a soltarlo, que viendo el archivo parece un poco complicado, no ???
Hazte una guía con un alambre y lo sacaras sin problemas.. Mira a ver que no le falte la grapa de aluminio que hace sujetar el plafón y por ello se te cuele para adentro.
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
Voy a hacerme una guia en la fabrica, haber si la pillo, una cosa, el cable por donde llega ?? Es que meto los dedos pero no consigo pillar el cable. Gracias.
jlbpmr2 escribió:Voy a hacerme una guia en la fabrica, haber si la pillo, una cosa, el cable por donde llega ?? Es que meto los dedos pero no consigo pillar el cable. Gracias.
El cable sale por detras del paragolpes, por encima o por debajo de la barra ahora no recuerdo... Es normal que no lo toques con los dedos, por ello hazte con una guía.
Mierda, acabo de subir del garaje, he hecho la guia, he pillado el cable y el portalamparas, al intentar volver a colocarlo, se me ha vuelto a soltar y ha caido dentro, pero esta vez solo el portalamparas, vamos, que me he quedado con el cable en la mano. He soltado la tapa del gancho del chasis para ver donde habia caido y esta en la barra de arriba del todo, no lo puedo sacar, es como si se hubiese metido por algun sitio.
Cuanto puesta un portalamparas nuevo ?? Merece la pena que vaya a un desguace ??
Muchas gracias otra vez.
jlbpmr2 escribió:Mierda, acabo de subir del garaje, he hecho la guia, he pillado el cable y el portalamparas, al intentar volver a colocarlo, se me ha vuelto a soltar y ha caido dentro, pero esta vez solo el portalamparas, vamos, que me he quedado con el cable en la mano. He soltado la tapa del gancho del chasis para ver donde habia caido y esta en la barra de arriba del todo, no lo puedo sacar, es como si se hubiese metido por algun sitio.
10€ vale nuevo... yo si fueras de cerca de Valencia te lo regalaria
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Por 10 € voy a la Seat y lo compro nuevo. Gracias.
P.D. Lo que me jode es que lo he tenido en la mano y se me ha vuelto a escapar para meterse por la barra esa a medio parachoches, de ahi creo que no sale ya.
jlbpmr2 escribió:Por 10 € voy a la Seat y lo compro nuevo. Gracias.
Desmonta el parachoques... son unos cuantos tornillos y 2 por dentro así de plástico
Es que viendo el archivo que me ha puesto el compañero, ya me he acojonado, seguro que luego me queda mal, que yo soy un poco desastre para esas cosas.
jlbpmr2 escribió:Es que viendo el archivo que me ha puesto el compañero, ya me he acojonado, seguro que luego me queda mal, que yo soy un poco desastre para esas cosas.
Cuesta nada y menos quitar el paragolpes, compañero y te ahorras 10€ (además de que luego llevarás el plafoncito dando golpecitos en todos los lados si no lo pierdes) .. Te dije mas arriba, que mirases como estaba la grapa que lleva el plafón, si la tenias o no porque puede ser la causa que al intentar meterlo se te cuele hacia dentro del paragolpes, ya que no hace punto de sujección en el mismo..
La grapa estaba bien, supongo que del tiempo o que alguien ha intentado mangarmelo se ha soltado. Se puede soltar bien en la calle ?? Es para irme a un parking de un centro comercial y ponerme alli con el tema.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
si no recuerdo mal a mi cuando se me coló tb para dentro lo que hice fue coger el cable que colgaba y tirar de el para a fuera, me dejé la mano como un cristo pero lo conseguí sacar...
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
jlbpmr2 escribió:La grapa estaba bien, supongo que del tiempo o que alguien ha intentado mangarmelo se ha soltado. Se puede soltar bien en la calle ?? Es para irme a un parking de un centro comercial y ponerme alli con el tema.
Gracias otra vez.
No necesitas un sitio, te llevara bien 4 horas si es la primera vez.
Un truco cuando desmontes muchas piezas:
-Usa cinta de carrocero(de papel) para escribir marcas y la misma marca donde has desmontado.
-Se ordenado tanto con la herramienta como con las piezas, prepárate la herramienta antes de empezar y donde vas a dejar las piezas.
-Usa bolsistas pequeñitas(va mejor porque así las pegas a la pieza y cuando montes no te haces líos de tornillos), ceniceros o baldas para dejar los tornillos que van en cada pieza se parados de los otros.
-Ten paciencia sino sale te levantas te fumas un cigarro(si fumas claro)vamos piensas en otra cosa y otra vez al lió.
-A la menor duda no fuerces las cosas, mira como va en el manual.
-Usa elementos de protección(en este caso unas gafas van de miedo y unos guantes).
-Todos podemos aunque habrá a quien le cueste mas que a otro.
animo y saludos
16 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
