Ruido a partir de 120 km/h (creo que es algún rodamiento) [solucionado]
Seguidores: jesusito, Motores
Notapor andrew_mp el 20 Feb 2011, 12:59
Pues vereis, desde hace un tiempo he detectado un ruido que creo que es de rodamientos; os explico:
A partir de 120 km/h ya se empieza a oir, y a 140 pues es bastante preceptible ya. Yo diría que viene de la rueda trasera derecha pero claro, no estoy para nada seguro al 100%. El ruido es como un "buuuu" constante y aumenta con la velocidad (aunque aún es tenue, pero supongo que a medida que haga km se irá manifestando más).
Creeis que es de algún rodamiento? Cómo podría saber de que rueda viene para saber cual cambiar?
He estado mirando en fullcustom y con el manual que hizo moncho no parece difícil cambiarlos (los traseros parecen más fáciles que los delanteros).
Bueno, a ver que podeis decirme.
Saludos :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Ruido a partir de 120 km/h (creo que es algún rodamiento
Notapor jesusito el 21 Feb 2011, 01:39
tiene pinta de un mal desgaste de los neumáticos, suele pasar mucho al viajar sin peso en el maletero, busca por el foro que hay mucho escrito sobre esto, solución, o ruedas nuevas, o pasas las de atrás palante, asi el peso del motor hará que se elimine el mal desgaste.
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito
Agradecido: 16 veces
Notapor jesusito el 21 Feb 2011, 01:47
jesusito
Notapor andrew_mp el 21 Feb 2011, 02:14
Pero cuando pasa eso que tipo de ruido hace? El que me hace a mi es una especie de zumbido un poco agudo a partir de 120-130 km/h.
Podría probar a rotarlas a ver que tal...
Saludos :ok:
andrew_mp
Notapor jesusito el 21 Feb 2011, 14:37
es el mismo zumbido, seguro, al rotarlas el ruido pasará al eje delantero.
jesusito
Notapor Skyblue el 21 Feb 2011, 15:07
comprueba que las ruedas no estén taqueadas. suele suceder cuando circulas mucho por autovia sin peso atrás y a velocidad alta.
Para comprobar si están taqueadas simplemente pasa la mano por encima de las ruedas y si notas como 'huevos' en la goma y desniveles ya has encontrado lo que le pasa, cambia las ruedas y valiendo.
Skyblue
Notapor andrew_mp el 21 Feb 2011, 15:39
Pues gracias por las ideas, esta misma tarde comprobaré si están taqueadas. Lo cierto es que la mayoría de los km que hago son de autovía, entre 120 y 140 km/h y sin nada de peso en el maletero (voy yo solo casi siempre).
Esta tarde lo compruebo y os cuento.
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 18 Nov 2011, 00:06
Bueno pues hoy he cambiado los neumáticos traseros y en efecto el ruido a desaparecido. Muchas gracias por los consejos :D
andrew_mp
Notapor Motores el 22 Nov 2011, 00:17
Hola chicos!! No se si este es el mejor sitio para decirlo o si deberia abrir otro post pero a mi me pasa algo parecido pero en la rueda delantera del piloto. A partir de 80km/h empieza a hacer como un buuuu q desaparece al girar a la derecha en curva y no asi en recto ni a la izquierda. Segun he leido en el post Sintoma-causa-solución pone q puede ser el rodamiento. Crees q puede ser d eso o tal vez otra cosa?
Salu2 y gracias de antemano.
Motores
Notapor -=ViTaLY=- el 22 Nov 2011, 01:37
Motores escribió:Hola chicos!! No se si este es el mejor sitio para decirlo o si deberia abrir otro post pero a mi me pasa algo parecido pero en la rueda delantera del piloto. A partir de 80km/h empieza a hacer como un buuuu q desaparece al girar a la derecha en curva y no asi en recto ni a la izquierda. Segun he leido en el post Sintoma-causa-solución pone q puede ser el rodamiento. Crees q puede ser d eso o tal vez otra cosa?
+1!
-=ViTaLY=-
Notapor cordobitax el 22 Nov 2011, 01:54
la primera vez que oigo eso de que por ir a velocidad legal y con el maletero vacio se desgastan las ruedas asi! :si:
de todas maneras desde tiempos inmemoriales cuando los neumaticos estan practicamente gastados suelen hacer mas ruido porque tienen mas roce ya que con forme se van gastando,van perdiendo el dibujo y por tanto mas superficie de contacto y mas ruido.tambien hay coches que por el maletero,al estar vacio,hace efecto de cajon y como que amplifica el sonido.me alegro que no sea ninguna averia ni nada.
lo tuyo motores ni idea,puede ser lo mismo y que al girar que haga mas presion en los flancos y menos en el centro y por eso se quite un poco o tambien puede ser de los rodamientos que al girar se hace presion al apoyarse y deja de sonar.
Notapor -=ViTaLY=- el 22 Nov 2011, 02:01
cordobitax escribió:...o tambien puede ser de los rodamientos que al girar se hace presion al apoyarse y deja de sonar.
Es lo que me pasa a mi. Al principio de todo, el ruido solamente me lo hacia a altas velocidades cojiendo una curva de derechas, a cabo de un par de semanas, me lo ha empezado a hacer cuando solamente giro uuuun poquiiito a la derecha. Todo eso, a partir de unos 80 km/h y comentar que los neumaticos, los tengo nuevos. Segun mis sintomas, yo apostaria por el rodamiento trasero izquierdo, ya que se supone que cuando giro hacia la derecha, es cuando mas se desplaza el peso al lado izquierdo del coche... En fin, un dia de estos subire el coche con gato y probare de girar la rueda, a ver si es eso o no
-=ViTaLY=-
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 25 invitados
