Cual es el votaje de los leds alarma?
Notapor ORUKIDOLLI el 20 Feb 2011, 22:51
Buenas queria ponerle un led simulando en la puerta (leon 1) que tengo alarma ( vamos como la de serie ) y imbestigando un poco me entere que el coche trae un conector con la señal ya intermitente lo he mirado con el tester y como la señal es intermitente o soy un inutil con el tester :zoquete: no me queda claro el voltaje del led PD e usado el buscador y no lo e encontrado. Gracias de antemano
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Re: Cual es el votaje de los leds alarma?
Notapor sebasresa el 20 Feb 2011, 23:02
ORUKIDOLLI escribió:Buenas queria ponerle un led simulando en la puerta (leon 1) que tengo alarma ( vamos como la de serie ) y imbestigando un poco me entere que el coche trae un conector con la señal ya intermitente lo he mirado con el tester y como la señal es intermitente o soy un inutil con el tester :zoquete: no me queda claro el voltaje del led PD e usado el buscador y no lo e encontrado. Gracias de antemano
Haber el voltaje son 12v lo que le llega... y dentro el portalampas ese que lleva el led de la alarma lleva su resistencia... asi que ya sabes... al lio ;)
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor Hasharii el 20 Feb 2011, 23:02
Ponte una fotuela o explica bien dónde está ese conector!! Que a mí me interesa hacer este brico también.
Hasharii
Notapor ORUKIDOLLI el 20 Feb 2011, 23:03
Donde e probado con el tester esta rodeado con un circulo rojo en la foto (la foto no es mia espero que al dueño no le moleste )
ORUKIDOLLI
Notapor Alanitu el 21 Feb 2011, 00:03
pero a ver ke es lo ke kieres un simple led ke parpadee?
en el norauto los venden ya preparados para conectar a 12 y parpadean ellos solitos
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Skyblue el 21 Feb 2011, 00:09
los leds rojos me parece que llevan un voltaje de unos 2,1 voltios, llevará su resistencia pk lo que le llegan son 12v.
Skyblue
Notapor ORUKIDOLLI el 22 Feb 2011, 23:20
Ya tengo el led funcionando y el metodo que he usado es un poquillo raro .Primero como pensaba que iban a 12v y no tenia ningun led y no sabia calcular el valor de la resistencia a usar probe con una bonbilla de las de posicion y nada no se iluminaba :zoquete: ,al medir con el tester al ser una corriente que sube y baja el tester solo me marcaba 1voltio de pico maximo y luego bajaba asi que confuso :lol: me fui a una tienda de electronica a darles la brasa y me explicaron que los leds que ellos tenian funcionaban aproximadamente entre 1y pico y 5 voltios y que al ser una señal que oscila no iva a poder ver el pico como los leds solo valian unos centimos compre varios para hacer pruevas tambien he probado con uno de una linterna que tenia por casa de los chinos (esa si tenia claro al voltaje a la que funcionaba 3 x 1,2 =3,6v ) y este ultimo es el que mejor va (los otros se iluminaban pero muy poco ) pero el tamaño era demasiado grande asi que esta mañana e ido a otra tienda de electronica y e comprado otros mas pequeños pero con el voltaje mas ajustado y del color que yo queria y funcionan .
Pd : lo que sigo sin tener claro es si el voltaje del led es correcto o a la larga se me quemara?
ORUKIDOLLI
Notapor bigkin el 28 Mar 2011, 12:14
Hola orukidolli, me interesa instalarle tambien el led para simular la alarma, me puedes decir que tipo de led has pillado?, yo lo quiero de color azul, lo abrá disponible?, muchas gracias, saludos!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
Notapor ORUKIDOLLI el 28 Mar 2011, 20:14
Hola, los leds si los hay de color azul por que yo de hecho lo llevo azul ,es un led de los normales ,pero de los pequeños yo he comprado de dos tamaños y el pequeño es el que mejor va similar a este:
ORUKIDOLLI
Notapor bigkin el 28 Mar 2011, 22:07
Vale, me puedes decir las caracteristicas o algo para pedirlo en la tienda de electronica?, es el led intermitente o le llega ya la señal intermitente al conector que enseñas?, como hay dos tipos de led es para saber como pedirlo, si intermitente o continuo, no se si me he explicado bien, saludos!
bigkin
Notapor ORUKIDOLLI el 28 Mar 2011, 22:36
A el conector del coche ya llega la señal que parpadea y el voltaje es aproximadamente 3,6 v de todas maneras yo compre varios para hacer pruevas por que son muy baratos lo que si le debes es preguntar al que te los venda cual es el polo positivo
ORUKIDOLLI
Notapor Hasharii el 29 Mar 2011, 02:32
En todos los leds el "polo positivo" (ánodo) es la pata más larga. Si habéis cortado las patas, miráis dentro de la cúpula del led y hay como dos trocitos metálicos que no llegan a tocarse, pues bien, el positivo es el más pequeño.
He estado mirando en mi A3 y no tiene el conector que señalas en tu puerta, así que tiraré de elsa y a investigar un poco.
Hasharii
Notapor bigkin el 29 Mar 2011, 09:17
Vale, perfecto, a ver si me acerco hoy por la tienda y los pillo, saludos!
bigkin
Notapor bigkin el 29 Mar 2011, 19:45
Bueno chicos pues ya esta echo! instalado y funcionando perfecto, se ve de cine! gracias y saludos.
bigkin
Notapor ORUKIDOLLI el 29 Mar 2011, 22:51
:ok:
ORUKIDOLLI
