Buenas noches gente.
Aprovecho el mensaje para presentarme, me llamo Jose y tengo un Leon FR TDI de finales de 2004 que no me ha dado ni un solo problema hasta hace aproximadamente 3 dias. Supongo que no sera demasiado grave y creo que se de donde puede ser, porque no hay muchas posibilidades, pero querria comentarlo con vosotros porque seguro que a alguien le ha pasado.
El caso es que cuando el coche esta muy frio, normalmente por la mañana cuando lo cojo para ir a trabajar, al arrancarlo, el coche pita tres veces y la luz roja de la temperatura se queda parpadeando. El tema se acaba cuando paro el coche y lo vuelvo a arrancar. La temperatura sube sin ningun problema, se aganta perfectamente a 90 grados cuando el coche esta caliente y no se mueve de ahi, por lo que he pensado que podria ser el sensor que va en la botella de expansion, pero tampoco lo tengo claro.
Ya he hablado con dos o tres personas que me han comentado que a sus Seat tambien les paso, pero ninguno recuerda de donde venia el problema.
En fin, espero haberme explicado mas o menos y no haberme alargado mucho.
Espero vuestras respuestas.
Gracias.
Luz de temperatura encendida.
10 mensajes
JOMOLROM - Nuev@ por aqui
Re: Luz de temperatura encendida.
Antes de nada bienvenido...
Como tu mismo has dicho, todo apunta al sensor del vaso de expansión, un fallo muy común en los 150cv como el tuyo, por lo que no tienes más que cambiar el vaso y listo (unos 10 € en la propia Seat, creo recordar).
PD: La próxima vez, usa el buscador, plis... que este problema ya se ha comentado muchísimas veces
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
Ya que esta abierto este tema, aprovecho y digo que mí coche siempre ha ido perfecto el tema de la temperatura siempre subia a 90ºC y se quedaba ahí la aguja, pero me fije hace cosa de un mes como la aguja bajo mas o menos a los 80ºC y me quede un poco rayado.. a los minutos volvió a subir de nuevo a 90ºC .. Aún me sigue pasando desde entonces.. No suele nunca bajar mas de 80ºC mas o menos ni sube mas de 90ºC . Eso porque puede pasar? El sensor de temperatura esta jodido?
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
Si sube a 90 cuando aceleras y baja cuando retienes es el termostato. Si lo hace a tontas y a locas entre 60 y 90 o se queda abajo en 60 cuando quiere, es el sensor de temperatura.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
JCC escribió:Si sube a 90 cuando aceleras y baja cuando retienes es el termostato. Si lo hace a tontas y a locas entre 60 y 90 o se queda abajo en 60 cuando quiere, es el sensor de temperatura.
Exacto...
Tambien puedes comprobarlo tocando los manguitos de entrada y salida del bloque... si estan a la misma temperatura (mas o menos, a ojo) es el termostato... sino, el sensor...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:JCC escribió:Si sube a 90 cuando aceleras y baja cuando retienes es el termostato. Si lo hace a tontas y a locas entre 60 y 90 o se queda abajo en 60 cuando quiere, es el sensor de temperatura.
Exacto...
Muchas gracias a los dos, echaré un vistazo a ver..
BhEaN escribió:Buenas,
Perfecto, esta tarde me paso por la seat a ver que me dicen. Y lo siento pero he buscado por todos lados y no lo encontre, encontre muchas cosas sobre todos los sensores de temperatura pero ninguno que sea este caso concreto.
Gracias!!
_Juanky_ escribió:Ya que esta abierto este tema, aprovecho y digo que mí coche siempre ha ido perfecto el tema de la temperatura siempre subia a 90ºC y se quedaba ahí la aguja, pero me fije hace cosa de un mes como la aguja bajo mas o menos a los 80ºC y me quede un poco rayado.. a los minutos volvió a subir de nuevo a 90ºC .. Aún me sigue pasando desde entonces.. No suele nunca bajar mas de 80ºC mas o menos ni sube mas de 90ºC . Eso porque puede pasar? El sensor de temperatura esta jodido?
Identico sintomas tuve en el mio, me cambiaron el termostato y todo solucionado, todo incluido me cobraron 40 euros.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
Identico problema que yo hasta hace unos meses abrir la botella con un destornillador raspe las patillas del sensor y no a vuelto a fallar ni una sola vez, me costo 0€ y 5 min. de tiempo.
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
Yo he tenido este problema también, raspe las dos varillas del vaso de expansión y perfecto pero..... me quede muy rallado cuando vi que habia como una capa de grasilla en dichas varillas y creo que eso no es muy normal porque si esa grasilla que estaba enganchada esta por todo el circuito del liquido refrigerante, ¿hasta que punto esto puede perjudicar a nuestro coche???
Gracias.
Gracias.
....Me encantan los paisages vistos desde mi retrovisor.....
iban - Aun con la L
10 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 907 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 80 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 106 invitados
