Ayuda Vag-com 106 [solucionado]
Ayuda Vag-com 106
Notapor vitmoreno el 23 Feb 2011, 14:19
Hola amigos resulta que tengo un leon 1 fr y tengo el vag-com la ultima version osea la 106 y resulta que e echo varios tutoriales de aqui de como activar pitidos etc y quisiera activar las ventanas automaticas desde el mando pero lo que e encontrado ay que hacerlo con otro programa atraves de MS-DOS y mi pregunta es si uso ese programa con mi cable se me rompera el cable o no o por si lo contrario con la version que tengo del Vag-com me puede servir.
Pos data e buscado por muchos sitios y no encuentro nada espero que me podais ayudar un saludo y gracias.
vitmoreno
Re: Ayuda Vag-com 106  [solucionado]
Notapor davidbux69 el 23 Feb 2011, 21:29
según yo leí tiene que ser un cable para puerto serie, no USB, (los PCs actuales ya no tienen este puerto) y no se puede hacer con vagcom sino con VDS-PRO creo que se llama el programa y que funciona bajo MS-DOS
davidbux69
Notapor vitmoreno el 23 Feb 2011, 21:32
te doy las gracias ya que as sido el unico en contestar pos nada aver si lo encuentro barato o algo parecido para poder acerlo pero es una lastima un saludo amigo
vitmoreno
Notapor davidbux69 el 23 Feb 2011, 22:14
de nada hombre, por si te interesa leer sobre el vds-pro y vagcom, en este post lo explican bastante bien y hay manuales: viewtopic.php?f=8&t=12583
davidbux69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 21 invitados
