Ya estan disponibles los décimos de Lotería de Navidad 2024! Toda la información aquí.
Ayuda¡ No me funciona ni la luz interior ni el cierre
Seguidores: BhEaN
Notapor gontzal el 23 Feb 2011, 21:16
Pues esta tarde estaba intentando conectar las luces de aviso de las puertas que mi coche no trae, y el caso es que cuando he hecho un empalme ha pegado como un chispazo y ha sonado en la caja de fusibles, y ahora no me funciona ni la luz interior ni el cierre centralizado. He estado mirando y el fusible de la luz interior es el nº14 de 10 Amperios no? y el del cierre cual es? Espero que no se me haya jodido nada más, porque al de un rato ha sonado tambien un clac por donde la bateria :shock: . He encendido el coche y aparte de eso parace que todo lo demás va normal.
Ya sé, deberia de haber desconectado la bateria :plas: Pero es que tengo el mfd1 y no tengo el codido de suguridad y no quiero que se me bloquee. Para hacer toda la ñapa, con que se quite el dicho fusible que se me ha fundido vale no? o hace falta desenbornar la bateria?
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Re: Ayuda¡ No me funciona ni la luz interior ni el cierre
Notapor cobra380 el 23 Feb 2011, 21:24
pues es el numero 14 y ese fusibles es tanto para luz interior como para el cierre.
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380
Notapor BhEaN el 23 Feb 2011, 21:48
Exacto, el fusible de la iluminación interior es el mismo que el del cierre, ya que es el fusible de la confort, y es ella quien gestiona ambas cosas...
Con respecto al ruido que has oído por donde la batería, no debería haber saltado ningún otro fusible salvo eso, pero si quieres comprobarlo, mira los que están encima de la batería (aunque insisto en que no deberían haber saltado ya que esos son de cosas muy diferentes a esto)
PD: consigue el código del MFD1, que tarde o temprano lo vas a necesitar, aunque sea cuando tengas que cambiar la batería, jejeje
Agradecido: 1572 veces
Notapor gontzal el 23 Feb 2011, 21:57
BhEaN escribió:Exacto, el fusible de la iluminación interior es el mismo que el del cierre, ya que es el fusible de la confort, y es ella quien gestiona ambas cosas...
Muchas gracias, mañana compraré el fusible y seguiré con el tema de las luces.
Y lo del codigo tienes razón, el navegador lo monté despues de comprar el coche, tenía el codigo apuntado, pero se me ha perdido. A ver si en la seat me lo pueden dar.
Un saludo¡
gontzal
Notapor Hasharii el 24 Feb 2011, 01:06
Joder lo mismo me ha pasado esta tarde, pero sin toquetear nada. Aparqué y al subir la ventanilla, no subia, ni se cerraba, y las luces de lectura delanteras y traseras encendidas a medio gas. Le cambié el fusible y se lo cargaba.
He desmontao los paneles pensando que serían unos leds que puse pero nada. Lo volví a montar y ya funcionaba.
Cosas extrañas que pasan... jajajajaja
Hasharii
Notapor soyivanhoe69 el 24 Feb 2011, 09:44
perdona gontzal no quiero meterme en tu post, pero a mi padre le lleva pasando desde hace algun tiempo algo parecido y posiblemente este relacionado con la confort o con el fusible en si. Se trata de un Seat Toledo del 2003 y resulta que desde hace algun tiempo no le funciona la luz interior y al pulsar el boton del mando para abrir, tanto si abres la puerta como si no, el coche se cierra solo, no se si me entendeis, sabeis que si abris el coche con el mando y luego no abris la puerta el coche se cierra solo, no? Pues el coche en cuestion aunque abras la puerta, pasados los 30 segundos se cierra, con el riesgo (que ya se ha dado), de que se queden las llaves dentro.
A;adir que no tengo VAG para hacer diagnosis.
De nuevo gontzal perdona por entrometerme en post.
soyivanhoe69
Notapor BhEaN el 24 Feb 2011, 10:47
soyivanhoe69 escribió:Hola,
Este tema está habladísimo, compañero.... es el pulsador de la cerradura, que está mal, y por eso el coche no sabe si has abierto la puerta o no...
No tiene nada que ver con éste post,
Notapor anrocasa el 24 Feb 2011, 11:01
Efectivamente es el microinterruptor de la cerradura que está mal y no detecta si el coche esta abierto o cerrado, cada dia ira a peor, te sonara la alarma, no funcionara las luces interiores, no se encenderan los intermitentes cuando abras o cierres, etc., etc., :ok:
anrocasa
Notapor soyivanhoe69 el 24 Feb 2011, 11:23
Ok, es que no habia visto ningun tema donde se hablase y como he visto que tenia relacion con mi problema por eso me he metido, pido disculpas.
Saludos y suerte con tu problema gontzal.
soyivanhoe69
Notapor gontzal el 24 Feb 2011, 21:21
soyivanhoe69 escribió:Ok, es que no habia visto ningun tema donde se hablase y como he visto que tenia relacion con mi problema por eso me he metido, pido disculpas.
No pasa nada, como te han dicho eso es el interruptor de la cerradura que esta estropeado. Te tocará cambiar la cerradura.
Mi problema ya esta solucionado, compre el fusible y ya todo funciona con normalidad, aunque esta tarde mientras montaba las luces de las puertas, me ha vuelto a pasar, al hacer un empalme se ha vuelto a fundir :plas: Asi que he vuelto a comprar otro fusible y asunto arreglado.
Ya he terminado de montar las luces, asi que no creo que se funda más. :si:
Saludos¡
gontzal
Notapor Hasharii el 25 Feb 2011, 02:18
Pues yo desmonté los paneles y todos los conectores, lo volví a montar y ya no peta el fusible. No sé...
Hasharii
Notapor gontzal el 25 Feb 2011, 20:29
Hasharii escribió:Pues yo desmonté los paneles y todos los conectores, lo volví a montar y ya no peta el fusible. No sé...
Yo es que antes de poner las regletas y hacer el empalme en condiciones, lo probé juntando los cables a mano y ahí se fundió el fusible. Vamos que lo veo normal.
gontzal
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
