Ya estan disponibles los décimos de Lotería de Navidad 2025! Toda la información aquí.
Donde se pone la resistencia de los leds traseros??
Seguidores: lechonman, TeteFR
Notapor lechonman el 25 Feb 2011, 19:14
Buenas, pues he puesto los faros traseros de leds y cuando enciendo las luces es como si fuera frenando, vamos que se me encienden la tercera luz de freno a la vez que las otras 2 de posicion, el tema es que tengo la resistencia que me dijeron, de 680 ohmnios, pero donde se pone?? me refiero en que cable, o cables-
Dejo una foto de la maraña de cables del piloto trasero izquierdo, por si me podeis echar una manilla, gracias por adelantado.
Adjuntos
lechonman
Usuario baneado
Re: Donde se pone la resistencia de los leds traseros??
Notapor ORUKIDOLLI el 25 Feb 2011, 19:32
Hola compi en la galeria de la compañera elftunig tienes un esquema espero que no le importe ,yo hice esto con una bombilla de posicion :
Adjuntos
Última edición por ORUKIDOLLI el 25 Feb 2011, 19:37, editado 1 vez en total
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 25 Feb 2011, 19:36
y en mis focos venia una clabija y ahi lo enchufe
Adjuntos
ORUKIDOLLI
Notapor lechonman el 25 Feb 2011, 19:44
ORUKIDOLLI escribió:y en mis focos venia una clabija y ahi lo enchufe
Esa clavija tambien la tienen los mios, que juntas, el rojo y el negro??
lechonman
Usuario baneado
Notapor Skyblue el 25 Feb 2011, 19:45
q chulos los faros
Skyblue
Notapor ORUKIDOLLI el 25 Feb 2011, 19:56
Lo de los cables te lo miro a la noche, lo que si he hecho es sujetar la bombilla con una brida para que no se mueba y no queme nada aunque solo se enciende cuando frenas tanpoco es mala idea hacerse una de repuesto como llevo yo :ok:
ORUKIDOLLI
Notapor ORUKIDOLLI el 25 Feb 2011, 20:04
Lo que si te vendria de perlas seria agenciarte en una tienda de electronica unas clavijas de estas que encajan de "lujo" en la de los focos
Adjuntos
ORUKIDOLLI
Notapor lechonman el 25 Feb 2011, 20:14
ORUKIDOLLI escribió:Lo que si te vendria de perlas seria agenciarte en una tienda de electronica unas clavijas de estas que encajan de "lujo" en la de los focos
Genial tio, gracias, que no se te olvide mirarme eso, un saludo.
lechonman
Usuario baneado
Notapor ORUKIDOLLI el 25 Feb 2011, 22:45
Comprobado ,es entre el cable rojo y el negro
ORUKIDOLLI
Notapor lechonman el 26 Feb 2011, 01:12
ORUKIDOLLI escribió:Comprobado ,es entre el cable rojo y el negro
Una cosa, yo también tengo esa clavija, bueno en realidad, tengo dos, en cual debería ponerla?? Por cierto, también valdría la resistencia, no???? Un saludo y gracias
lechonman
Usuario baneado
Notapor ORUKIDOLLI el 26 Feb 2011, 16:56
Si tienes dos ,es una en cada foco ? yo solo he puesto la bombilla en el foco del lado del conductor y va bien asi desaparece el aviso de averia del cuadro y deja de encenderse la tercera luz de freno la resistencia tambien te vale ,yo prefiero la bombilla por que parte del consumo lo combierte en luz y no en calor como la resistencia
ORUKIDOLLI
Notapor MONTIEL el 12 Mar 2011, 16:23
hola,yo tambien lo he puesto como dice orukidolli y funciona perfectamente,ahora me falta la de los intermitentes,sabriais decirme si tambien funciona este invento.
gracias
MONTIEL
Notapor MONTIEL el 13 Mar 2011, 02:11
hola de nuevo,esta noche me he dado cuenta que al frenar se encienden las luces de posicion delanteras,tendre que buscar otros cables,un saludo
MONTIEL
Notapor MONTIEL el 19 Mar 2011, 08:46
que alguien me eche una mano ya que mi coche no trae clavija y entonces estoy probando con los conectores del faro pero no doy con ninguno que me solucione el problema,gracias
MONTIEL
Notapor lechonman el 21 Mar 2011, 15:07
MONTIEL escribió:que alguien me eche una mano ya que mi coche no trae clavija y entonces estoy probando con los conectores del faro pero no doy con ninguno que me solucione el problema,gracias
En un principio rojo y negro creo que son....
lechonman
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
