urgente!la ventanilla del conductor no me baja hasta abajo [solucionado]
Notapor micke el 26 Feb 2011, 00:24
hola
necesito ayuda urgente por favor
es que he cambiado todo el cableado de la puerta del conductor para instalar los espejos abatibles y para eso he tenido que desmontar el panel metalico para cambiar el conector de la cerradura.Ha salido todo bien,incluso los espejos funciona y a la primera.El problema ha sido que una vez todo montado he ido a baja la ventanilla y no baja hasta abajo del todo,se queda como en la ventanillas traseras,la distancia esa de seguridad.
Alguien me puede decir como solucionar esto? :zoquete: necesito que baje hasta abajo,espero que no me haya cargado nada,que es la primera vez que desmonto una ventanilla.
un saludo y gracias compañeros
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: urgente!la ventanilla del conductor no me baja hasta aba
Notapor chinotunero el 26 Feb 2011, 01:51
eso va a ser un mal montaje del panel de chapa seguro que el cristal se te queda enganchado al cable que va por debajo un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor alfonsin el 26 Feb 2011, 02:30
A mi me paso parecido arreglando la cerradura.desmonta el guarnecido y desconecta el conector del motor de las ventanillas mete la llave en el contacto vuelve a conectarlo arranca el coche, apágalo y dale a subir la ventanilla y a bajarla sino te funciona vuelve a realizar la operación anterior.Si siguiera sin funcionar prueba a pulsar durante 15 segundos el bloqueo de las ventanillas traseras con el contacto dado. Así lo solucione yo pero claro estaba todo en su sitio .Haber si alguien que sepa mas lo explica mejor ,yo solo llego hasta aquí.
saludos :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Re: urgente!la ventanilla del conductor no me baja hasta aba  [solucionado]
Notapor micke el 26 Feb 2011, 10:04
Gracias por vuestra ayuda.hoy volveré a desmontarlo y mirare haber si es que he pillado la goma.también comprobaren de desconectar el cable y dar contacto,aunque supongo que luego me saldrá un error de la cerradura.
Un saludo compañeros.GRACIAS
micke
Notapor micke el 28 Feb 2011, 00:50
Solucionado gracias.era una tontería,Habia metido el cable entre los hierros del mecanismo y al bajar hacia tope con el mazo de cables.gracias por vuestra ayuda!
Tema cerrado
micke
