Hola amigos, tengo una duda es normal que el vagcom siempre me marque 903rpm a ralenti? es q el coche me tarda muchisimo en cojer temperatura, de echo si no voy un poco dandole caña no sube a 90 la aguja, pero aunque llegue a 90 me paro en un semaforo y sigue estando el ralenti a 903rpm aunque la temperatura del agua me marque el vagcom que esta a 92, supongo que lo de la temperatura sera problema del termostato no? y es normal ese ralenti o tiene que bajar?
saludos!!
Rpm a Ralenti [solucionado]
6 mensajes
- Vistas: 877
gruiz - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Re: Rpm a Ralenti
Buenas compañero. Las revoluciones, es normal, sí. Yo también las tengo a 903.
Lo de la temperatura, eso va a ser el termostato seguro. Yo lo he cambiado este invierno y perfecto. Clavado a 90. Respecto a que te tarde en coger temperatura, pues mejor me lo pones, estará abierto siempre y por eso le cuesta llegar a 90. Saludos
P.D. No le pises en frío que es malo.....
knight12 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Re: Rpm a Ralenti
+1 con el termostato, a mi me pasaba lo mismo también y cambié el termostato y perfecto.
Hazle caso al compañero knight12 y cámbialo, además, es una avería bastante barata y lo puedes hacer tú perfectamente
Una vez que llega a 90º, se te vuelve a bajar un poco en algún momento?
- Agradecido: 136 veces
Re: Rpm a Ralenti
gracias amigos, pues la verdad que no me acuerdo si baja o no. ahora le cambiare el termostato a ver si se soluciona.. y ya os cuento.
saludos!!
saludos!!
Re: Rpm a Ralenti [solucionado]
termostato cambiado y problema solucionado.
saludos!!
saludos!!
- Agradecido: 240 veces
6 mensajes
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Fisik y 25 invitados
