pin 12/29 libre ayuda
Notapor RU el 04 Mar 2011, 20:39
pues eso, como pongo en el título, el pin 12 del T29 (donde van conectados los motores elevalunas) no está pineado, con la consecuencia de que las botonera de ese lado no se ilumina, como podría solucionar esto sin necesidad de mucho embolado?
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: pin 12/29 libre ayuda
Notapor RU el 06 Mar 2011, 23:31
una ayudita alguien sabrá algo ¿no?, por cierto alguien sabe cual es el pin de luminaria en el conector de los botones elevalunas, el del joystick es el pin 2 pero no se cual es los de la botonera de elevas....
RU
Notapor chinotunero el 07 Mar 2011, 02:01
pon modelo del coche y demas y si lleva 2 o 4 elevalunas retrovisores electricos etc eso ayudaria un poco no?? un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor RU el 07 Mar 2011, 22:43
chinotunero escribió:pon modelo del coche y demas y si lleva 2 o 4 elevalunas retrovisores electricos etc eso ayudaria un poco no?? un saludo
en teoría nada de nada, puesto que mi coche es stella de 2003, y el cableado cambia solo para el espejo electrónico, todo lo demás es igual... o eso pienso
RU
Notapor RU el 07 Mar 2011, 22:44
en teoría nada de nada, puesto que mi coche es stella de 2003 con 2 elevas pero con brico para 4 y el cableado no se modifica en nada..., el cableado cambia solo para el espejo electrónico, todo lo demás es igual... o eso pienso
RU
Notapor chinotunero el 08 Mar 2011, 00:23
que cable es el que buscas?????? de que lado es ???? conductor o copi un saludo
chinotunero
Notapor RU el 08 Mar 2011, 12:54
conductor
RU
Notapor chinotunero el 08 Mar 2011, 15:56
vamos a ver el terminal 12/ t29 tu no lo vas a tener ya que llevas espejos electricos es el pin 12/t16a el que le lleva la corriente a la iluminacion es gris azul lleva el positivo la masa es comun del interruptor a ver si localizo desde donde viene tu positivo un saludo
chinotunero
Notapor chinotunero el 08 Mar 2011, 16:09
tienes que empalmarlo con el terminal 2 /t10p que es el del espejo que se supone viene del interior de la toma 58b positiva que es la linea que va regulada con la ruleta del nivel de intensidad del habitaculo un saludo
chinotunero
Notapor RU el 08 Mar 2011, 23:43
chinotunero escribió:tienes que empalmarlo con el terminal 2 /t10p que es el del espejo que se supone viene del interior de la toma 58b positiva que es la linea que va regulada con la ruleta del nivel de intensidad del habitaculo un saludo
aqui me he perdido...el t10 que comentas es el de regulación de espejos... y el de la luz entiendo que es el pin 2, pero los del elevalunas cual es, y el del mazo de cables que están en el motor elevas t 29 que pin es??
RU
Notapor chinotunero el 08 Mar 2011, 23:56
a ver el t10p es el del conector de regulacion de espejos tienes que empalmar el 2 de los elevalunas con el 12 de los elevalunas y a su vez con el terminal 12 del t29 de la centralita de elevalunas si asi no va tendremos que ir a buscar al conector de empalme t10a que esta en el montante de la puerta que ese te buscare el pin un saludo
chinotunero
Notapor chinotunero el 09 Mar 2011, 00:14
una cosa con conectar esos 3 debe de funcionar el 2 del espejo el 12 de los pulsadores y el 12 de la centralita con eso segun el elsa funciona de todas maneras si tengo un rato desmonto el panel y le echo un vistazo un saludo
chinotunero
Notapor RU el 09 Mar 2011, 02:08
la cosa es que falta el 12 del t29 esa es la madre del cordero
RU
Notapor chinotunero el 09 Mar 2011, 12:23
ponle un terminal y lo pruebas segun el elsa debe de funcionar con esos 3 empalmes un saludo
chinotunero
Notapor RU el 09 Mar 2011, 23:57
chinotunero escribió:ponle un terminal y lo pruebas segun el elsa debe de funcionar con esos 3 empalmes un saludo
a ver. le pongo un terminal al t12/29 que empalmado vaya a donde????????
RU
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
