Short shift por 30 euros.
Favoritos: Pitufo_fr
Seguidores: Aiker, jmancipe, carbu
Notapor leon130cv el 05 Mar 2011, 10:48
Para aquellos que quieran hacer un short shift por 30 euros.
Pasos a seguir:
1)Sacar el shift del coche viejo.
2)Hacer un taladro de 10mm en nuestro shift, en la foto se ve dos rayas que se cortan.( cuanto mas cerca hagamos el taladro del eje, mas corto quedará el cambio)
3)Cojer el perno y colocarlo en el agujero.Se aconseja usar fijador de turcas para evitar se afloje,usar turcas auto-blocantes, o arandelas.
4)Montar y disfrutar de un recorrido supercorto con igualdad de precisión que el de serie.
Material:
*Perno con rosca realizado por un tornero(a mi me cobran 30 euros para que os hagais una idea.), exacto al original y de una sola pieza.
*Alicates para desmontar la tuberia del filtro al turbo.
*Creo que una 10 para quitar la turca que sueta el shift original.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Re: Short shift por 30 euros.
Notapor mosky el 05 Mar 2011, 12:06
en un caja de 5V no se puede hacer no?
mosky
Notapor xylen2 el 05 Mar 2011, 17:14
mosky escribió:en un caja de 5V no se puede hacer no?
Si pero además de eso tienes que cortar la pata que sale.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor leon130cv el 05 Mar 2011, 17:47
La vieja sobra con la radial se puede cortar, o si la gente es fina y tiene ganas una sierra, tambien con un taladro desrremachando por detras, pero puede ser complicado porque la pieza no es recta y hace una especie de cono y hay que desvastar mas de la cuenta.
leon130cv
Notapor aninavalle el 06 Mar 2011, 10:21
Buen brico...
pero bueno, 30€ es lo que cuesta el del TT...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor Tizon69 el 06 Mar 2011, 11:47
aninavalle escribió:Buen brico...
Buenas,sabes la referencia del short shift del TT?sabes si vale para un 1.8t de 5v,gracias
1Saludo
Tizon69
Notapor leon130cv el 06 Mar 2011, 12:21
Pregunta a leoncito fr15o a ver que te dice del cambio del TT. Supongo que lo tienes montado,para poder comparar ¿podrias poner unas fotos de el puesto para hacernos una idea del cambio normal, del TT, forge y artesanal?.
Otra forma es soltar el perno que tienes y volverlo a soldar, pero eso es bastante complicado, ya que va muy remachado y luego hay que soldarlo bien....si no quieres quedarte con la palanca de la mano....
leon130cv
Notapor xylen2 el 06 Mar 2011, 12:45
No puedes ni comparar lo que acorta este cambio de leon130cv con el del TT, el del tt es casi inapreciable, el de leon 130cv es una pasada, y hablo con el conocimiento de que yo en el mio llevo el del TT.
xylen2
Notapor leoncito fr 150 el 06 Mar 2011, 15:27
muy buenas, yo llevo el del TT y no acorta NADA! yo me lleve una decepcion :( pero bueno ahora tengo 2 shift , uno sera para hacer experimentos :mrgreen: asi que si haceis , haced lo de leon130cv, yo cojere un taladro con una broca de la medida que entre en ese agujero y ala a darle caña para que quede corto :ok:
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Notapor xylen2 el 06 Mar 2011, 16:12
leoncito fr 150 escribió:muy buenas, yo llevo el del TT y no acorta NADA! yo me lleve una decepcion :( pero bueno ahora tengo 2 shift , uno sera para hacer experimentos :mrgreen: asi que si haceis , haced lo de leon130cv, yo cojere un taladro con una broca de la medida que entre en ese agujero y ala a darle caña para que quede corto :ok:
Yo también pienso que es la mejor opción, pero ten cuidado no te pases de acortar.
Un Saludo
xylen2
Notapor leoncito fr 150 el 06 Mar 2011, 16:38
vale xylen2 ;)
oye leon130cv cuantos cm acorto mas o menos o mejor dicho a cuantos cm le hago el agujero?
leoncito fr 150
Notapor leon130cv el 06 Mar 2011, 20:18
Yo te mido, te digo mañana o pasado tengo que ir a buscar las puezas y te comento.
leon130cv
Notapor Aiker el 17 Mar 2011, 17:44
leon130cv escribió:Yo te mido, te digo mañana o pasado tengo que ir a buscar las puezas y te comento.
estamos unos cuantos atentos a esto.... el mio es para un 5v pero imagino que sera la misma distancia no? el perno nuevo usas el que al quitado? o donde consigo uno para ponerselo? un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor LeArNeR el 10 Jun 2011, 22:15
Gracias por la info Agradecido me hayo!
Y gracias por los consejos que me das por MP, que aunque no se vean te lo agradezco publicamente.
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor joseico fr el 11 Jun 2011, 12:31
osea hacer una cosa asi no?lo qe este tiene qe qedar muy corto porqe ha qedado muy junto al centro.se podria comentar aqe distancia mas o menos ponerlo del centro y cuanto recortaria para darnos una idea
joseico fr
