Problema al activar el tempomat
Seguidores: TeteFR, delko, MaBricK, sistrax, BhEaN, alber_20
Notapor rami_leon 110cv el 05 Mar 2011, 20:48
Hola muy buenas!!
Tengo un leon I de mayo del 2005 1.9 110cv ASV y le instalado yo mismo el tempomat segun el manual...Esta to perfecto, incluso loe comprobado y le llega corriente y tambien sale corriente ala salida del mando.
Asta ai todo perfecto pero ala ora de activarlo con el vag-com viene mi problema...
Una vez entro enel bag lo selecciono todo bien y cuando meto en login11 el codigo 11463 lo acepto y todo bien.Salgo a probarlo y nada!! no funciona.
Entro de nuevo al login11 y me aparecen envez del valor 11463 k abia puesto antes me aparece 00000.Vamos kmi centralita no guarda los valores kele meto..
Me gustaria saber si algien le a pasado algo parecido y que puedo acer para solucionarlo...
Necesito un cable!!
1Saludo y graciass..:))
rami_leon 110cv
Re: Problema al activar el tempomat
Notapor sebasresa el 05 Mar 2011, 21:42
Vamos a ver... pones el botón en On ?? y le das a la pulsador de alado para activarlo?? Tienes que aguantar 2 segundos por lo menos para activarlo ;) tirando hacia arriba...
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor mosky el 05 Mar 2011, 21:43
cuando entras en engine en la parte de arriba te pondra ooooosg o algo asi eso significa ke no esta activado, si te pone goooosg significa ke lo tienes activado y si sigue sin funcionar sk el problema no viene de ahi.
PD:a lo mejor tienes el pulsador de freno o embrague roto y por eso no funciona.
mosky
Notapor sebasresa el 05 Mar 2011, 21:53
mosky escribió:cuando entras en engine en la parte de arriba te pondra ooooosg o algo asi eso significa ke no esta activado, si te pone goooosg significa ke lo tienes activado y si sigue sin funcionar sk el problema no viene de ahi.
yo juraria que no a metido un cable bien... :maruja:
sebasresa
Notapor xylen2 el 05 Mar 2011, 23:43
Puede ser desde que tenga mal el pulsador del freno/embrague, hasta que tenga pinzado algún cable del canbus, pasando por haber colocado mal un cable....
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor andrew_mp el 06 Mar 2011, 12:06
Hay una forma sencilla de comprobar que tienes el montaje bien hecho.
Entras con el vagcom en el módulo motor (01-Engine), luego te vas a los bloques de medida y después creo que era al canal número 6 o 7 (no recuerdo bien). Te aparecerá un bloque con 6 ceros si tienes el tempomat en posición de off.
A medida que vas pulsando botones esos "ceros" cambian a "unos" de la siguiente manera:
Tempomat en OFF: 000000
Tempomat en ON: 000011
Tempomat en ON deplazando el botón ligeramente hacia OFF (sin llegar a poner OFF): 000001
Botón SET pulsado: 000111
Botón RES pulsado: 001011
Pedal de freno pisado: 010011
Pedal de embrague pisado: 100011
Si al apretar algún botón no ocurre lo que te he puesto, o si algún 0 (sin contar los de la posición ON), están en 1 sin pulsar ningún botón o pedal es que algo está mal y el tempomat no va a funcionar así.
Saludos :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor xylen2 el 06 Mar 2011, 12:46
andrew_mp escribió:Hay una forma sencilla de comprobar que tienes el montaje bien hecho.
Saludos :ok:
Buenas explicación, lo más común en estos coches es que cuando pises el freno o el embrague no te marque el 1.
Un Saludo
xylen2
Notapor rami_leon 110cv el 06 Mar 2011, 21:02
Si el boton lo tengo en la posicion On y tambien se como funciona el mando...
Desde los pines del conector exterior de debajo de los limpias e comprobado con el contacto dado y 1punta de pruebas le e ido dando a todas las funciones del mando y verificando de que si que llega corriente a cada pin de ese conector..
Y ala ora de conectarlos si los e conectado bien porque aparte deque son todos del mismo color coincidian con el numero ala perfeccion...
Voy a probar lo delos codigos con el vag-com aver si tengo algun problema enel sensor del pedal del freno o el del embrague. :ok:
Mañana os seguire informando...
1saludo y GRACIASS..
rami_leon 110cv
Notapor Un...Diablo... el 08 Mar 2011, 19:00
xylen2 escribió:Puede ser desde que tenga mal el pulsador del freno/embrague, hasta que tenga pinzado algún cable del canbus, pasando por haber colocado mal un cable....
Un Saludo
¿ y tu como sabes eso?, jejeje. Un saludo crack y, anda q no dio guerra hasta q aparecio el problema ¿eh? :mrgreen:
ImagenImagen Imagen ¿ALGUNA DIFERENCIA?
Un...Diablo...
Notapor mikeberg el 08 Mar 2011, 19:05
hola,muy buenas;
yo tambien me quiero poner el tempomat,y he visto este:
http://cgi.ebay.es/NEU-GRA-Tempomat-Heb ... 083wt_1139
estan muy bien de precio,y mi leoncete me lo pide a gritos xDD ¿que opinais???
pd:mi leon es el modelo 1M 1.9 fr 150 cv,
:homero: :homero:
mikeberg
Notapor andrew_mp el 08 Mar 2011, 20:17
mikeberg escribió:hola,muy buenas;
:homero: :homero:
Ojo porque esa maneta es la antigua, hace lo mismo que la nueva pero para mi gusto los botones de la nueva son mucho mas intuitivos :ok:
andrew_mp
Notapor mikeberg el 08 Mar 2011, 21:50
gracias,la verdad es que ni me habia fijado tanto xDDDDD y si,este:
http://cgi.ebay.es/GRA-SET-Tempomat-VW- ... 991wt_1139
es mucho mejor :ok:
:homero: :homero:
mikeberg
Notapor rami_leon 110cv el 09 Mar 2011, 13:47
Aver compis necesito queme aclareis esto...
Para ver el bloque donde aparecen las 6cifras donde tengo que pinchar??
Esta foto es dentro de "engine" donde tengo k entrar aki??
1saludo y graciass
rami_leon 110cv
Notapor rami_leon 110cv el 09 Mar 2011, 13:49
Saludos :ok:
Aver compi necesito queme aclares esto...
1saludo y graciass
rami_leon 110cv
Notapor xylen2 el 09 Mar 2011, 14:01
Saludos :ok:
1saludo y graciass
Tienes que entrar en means block, luego vas pasando de canal y veras muy claramante cual es del del tempomat.
xylen2
