Problema al activar el tempomat
Seguidores: TeteFR, delko, MaBricK, sistrax, BhEaN, alber_20
Re: Problema al activar el tempomat
Notapor rami_leon 110cv el 09 Mar 2011, 21:49
Muchas gacias sois todos unos Artistas!!
Pero mi tempomat sige Sin Funcionarr!!Ah el vag-com esla version 805...
Es enla columna numero 6 y aunque no oslo creais le voy dando al ON,al OFF,al SET, al embrague, al freno y todo coincide perfectamente con los valores dela tabla...Asinque descartamos aver puesto mal los cables del mando al conector...Y confirmamos una vuena instalacion...
Despues me voy pal login11 introduzco "11463" le doy a aceptar me salgo a windows y asta ai todo correcto.
Me vuelvo a entrar otra vez en vag-com,opciones, en engine y en todo y al pulsar login11 aparecen en vez de "11463" aparece "00000"..(Vamos que mi centralita no guarda los valores nuevos)
¿¿Que me puedo hacer aora?? ¿¿Que puedo comprobar??
1Saludo y Gracias
rami_leon 110cv
Notapor mosky el 09 Mar 2011, 21:52
ke salga 00000 no significa ke no se guarde, de hecho ese valor no se keda en el cuadro sino ke siempre pone 00000 osea ke olvidate, si arriba pone gossssg es ke esta activado osea ke no tokes nada de ahi
mosky
Notapor rami_leon 110cv el 09 Mar 2011, 21:56
mosky escribió:ke salga 00000 no significa ke no se guarde, de hecho ese valor no se keda en el cuadro sino ke siempre pone 00000 osea ke olvidate, si arriba pone gossssg es ke esta activado osea ke no tokes nada de ahi
Aver tio donde pone "gossssg" exactamente dentro del login11???
¿y seguro k ai siempre ai 00000 aunk ste activado??
rami_leon 110cv
Notapor delko el 10 Mar 2011, 16:48
Viendo como esta el tema de los 110 si ya tenia ganas de montar el tempomat ahora ya estoy decidido.
¿Este valdria para un ARL?
http://cgi.ebay.es/Tempomat-GRA-VW-Golf ... 588d01e076
Tambien he visto este en el que pone version 2, pero segun el traductor parece que es para motores de gasolina.
http://cgi.ebay.es/Tempomat-GRA-VW-Golf ... 588d01e074
delko
Notapor rami_leon 110cv el 10 Mar 2011, 17:25
Tio pos ami me sigue sin funcionar....
rami_leon 110cv
Notapor andrew_mp el 10 Mar 2011, 17:32
rami_leon 110cv escribió:Tio pos ami me sigue sin funcionar....
Puede que lo estés haciendo mal no? Cuándo lo pruebas como lo haces y a que velocidad lo haces?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor mosky el 10 Mar 2011, 21:49
eso lo pone en la captura ke as puesto arriba a la derecha, y si empieza por G es ke esta activado 100%.
mosky
Notapor rami_leon 110cv el 10 Mar 2011, 22:14
Pues cuando salgo a carretera sobre 100 o asin y suelto todos los pedales y con ka palanquita en ON le dejo pulsados al boton del RES pero no se queda piyada la velocidad y tambien pruebo con el de SET y lo mismo tio no fufa...
Aver silo examo a anda ia...
1Saludo:))
rami_leon 110cv
Notapor rami_leon 110cv el 10 Mar 2011, 22:18
Tonces de que entro en "engine" luego "login11" y ahi arriba ala derecha es donde pone eso de gossssg no?O en los bloques de los codigos de antes??
1Saludo y perdon xlas molestias.
rami_leon 110cv
Notapor andrew_mp el 10 Mar 2011, 22:20
A ver tu pones en ON, pones el coche a más de 40 km/h creo que es y luego le das un toque al botón SET, solo un toque, no hay que dejarlo pulsado. El RES es para recuperar la última velocidad programada, pero para fijarlo la primera vez, toque al SET y sueltas el acelerador.
andrew_mp
Notapor rami_leon 110cv el 11 Mar 2011, 08:54
andrew_mp escribió:A ver tu pones en ON, pones el coche a más de 40 km/h creo que es y luego le das un toque al botón SET, solo un toque, no hay que dejarlo pulsado. El RES es para recuperar la última velocidad programada, pero para fijarlo la primera vez, toque al SET y sueltas el acelerador.
Ok tio lo akabo de acer esta mañana viniendo pal curro y nada!!Ademas yo e cogido el toledo2 de mi jefe kes igual kmi leon practicamente y eso dekeledas al boton y sueltas el pedal se nota el stironcito que da...
Sadudoss:))
rami_leon 110cv
Notapor evola_200 el 12 Mar 2011, 22:14
Quiyo, has montado mal algo. Porque no es normal que no funcione...
O eso, o la maneta viene defectuosa!!!.
Un saludo home!
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Un...Diablo... el 13 Mar 2011, 12:32
Yo miraria q no tengas algun cable de los q van a algun pin pinzado, como por ejemplo, alguno de los de la radio. A mi me pasaba lo mismo, no se actinaba y el problema era ese, un cable de la radio pinzado :plas:
Saludos y miralo bien antes de volver a desmontar todo.
ImagenImagen Imagen ¿ALGUNA DIFERENCIA?
Un...Diablo...
Notapor rami_leon 110cv el 13 Mar 2011, 18:48
evola_200 escribió:Quiyo, has montado mal algo. Porque no es normal que no funcione...
Un saludo home!
Tio esque esto e mas raro que na!! La maneta funciona bien porque comprobe lo de los codigos y eran todos correctos..
Saludoss
rami_leon 110cv
Notapor rami_leon 110cv el 13 Mar 2011, 18:51
Un...Diablo... escribió:Yo miraria q no tengas algun cable de los q van a algun pin pinzado, como por ejemplo, alguno de los de la radio. A mi me pasaba lo mismo, no se actinaba y el problema era ese, un cable de la radio pinzado :plas:
Eso me puede interesar...
Aver Aver explicame eso de un cable pinzado dela radio...
Cuando dices pinzado te refieres a un cable aciendo contacto con otro no??
Saludoss
rami_leon 110cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
