Cuadro Instrumentos con Ordenador Abordo
Notapor gruiz el 07 Mar 2011, 18:58
Hola compañeros, tengo una duda, tengo un cuadro de leon1m con ordenador de abordo, osea que sale el consumo y todo eso, y quiero ponerselo a mi leon1m que lleva el mismo cuadro pero no lleva ordenador de abordo. mi pregunta es que necesito y si se puede? de momento supongo que necesitare el cuadro y la maneta de limpia con los botones no? algo mas?
saludos!
gruiz
Re: Cuadro Instrumentos con Ordenador Abordo
Notapor tito_samad el 07 Mar 2011, 23:05
Hola comi hay como un millon de post sobre esto tioooo jajaja incluso algun manual creo, busca por alli, no creo que te responda mucha gente :ok:
tito_samad
Notapor Pumuki1986 el 10 Mar 2011, 22:22
gruiz escribió:Hola compañeros, tengo una duda, tengo un cuadro de leon1m con ordenador de abordo, osea que sale el consumo y todo eso, y quiero ponerselo a mi leon1m que lleva el mismo cuadro pero no lleva ordenador de abordo. mi pregunta es que necesito y si se puede? de momento supongo que necesitare el cuadro y la maneta de limpia con los botones no? algo mas?
saludos!
pues necesitas...login de los dos cuadros para casarlo con la centralita si tu coche es inmo3 ,necesitaras tambien el vag com para casarlos,vag tacho para sacar logins de los cuadros si no los tienes,y otro cable creo para cambiar los kms de un cuadro a otro...nose mas o menos esto por encima aparte del cuadro y maneta
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor carbu el 11 Mar 2011, 03:08
Gruiz, la proxima vez usa un poco mas el buscador.. Cerramos el post..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 29 invitados
