Cuadro Instrumentos con Ordenador Abordo
NotaPublicado: 07 Mar 2011, 18:58
por gruiz
Hola compañeros, tengo una duda, tengo un cuadro de leon1m con ordenador de abordo, osea que sale el consumo y todo eso, y quiero ponerselo a mi leon1m que lleva el mismo cuadro pero no lleva ordenador de abordo. mi pregunta es que necesito y si se puede? de momento supongo que necesitare el cuadro y la maneta de limpia con los botones no? algo mas?
saludos!
Re: Cuadro Instrumentos con Ordenador Abordo
NotaPublicado: 07 Mar 2011, 23:05
por tito_samad
Hola comi hay como un millon de post sobre esto tioooo jajaja incluso algun manual creo, busca por alli, no creo que te responda mucha gente :ok:
NotaPublicado: 10 Mar 2011, 22:22
por Pumuki1986
gruiz escribió:Hola compañeros, tengo una duda, tengo un cuadro de leon1m con ordenador de abordo, osea que sale el consumo y todo eso, y quiero ponerselo a mi leon1m que lleva el mismo cuadro pero no lleva ordenador de abordo. mi pregunta es que necesito y si se puede? de momento supongo que necesitare el cuadro y la maneta de limpia con los botones no? algo mas?
saludos!
pues necesitas...login de los dos cuadros para casarlo con la centralita si tu coche es inmo3 ,necesitaras tambien el vag com para casarlos,vag tacho para sacar logins de los cuadros si no los tienes,y otro cable creo para cambiar los kms de un cuadro a otro...nose mas o menos esto por encima aparte del cuadro y maneta
NotaPublicado: 11 Mar 2011, 03:08
por carbu
Gruiz, la proxima vez usa un poco mas el buscador.. Cerramos el post..
Saludos..
