Ayuda! x favor.. creeis que puede ser la bomba de vacio??
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
hola! os cuento lo q me pasa... llevo mucho tiempo con problemas en los frenos... despues de cambiar discos pastillas liquido y hacerle el purgado con maquina en la seat .. a mejorado... y ahora le pisas y casi frena bien.. pero ahora... cuando voy en marcha y piso el freno 3 o 4 veces seguidas.... el pedal sube y se pone duro y no frena nada.... nada de nada... como cuando pisas el freno con el coche sin contacto ... pero lo dejas pisado y el solo baja... y vuelve a medio frenar.. q puede ser?? la bomba de vacio? bomba de freno? no kiero ponerme a cambiar piezas a lo tonto
... se que muchos habeis tenido problemas de frenos asiq... espero respuestas porq es un poco peligroso :S .... muchas gracias!!
omael - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda! x favor.. creeis que puede ser la bomba de vacio?
aaa! mi coche es un seat leon fr tdi del 05 .. con 110.000 kilometros ... gracias
Puede ser el servofreno que tenga alguna fuga, yo una vez ayudé a un vecino con un problema parecido, y después de darle 20.000 vueltas la cabeza, resultó ser eso.
Mira yo te doy un consejo, empieza revisando los tubos. Que un colega, amigo, novi@ te pise el freno varias veces con el coche arrancado e intenta buscar alguna fuga de aire x algun lado.
Espero q te sirva de ayuda. Un saludo y suerte.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
A mi me pasó una vez que el coche no frenaba bien y estaba un poco duro el pedal y como dice el compi evola_200 fue un tubito que estaba rajado y no hacía bien el vacío
Si tienes suerte es eso y nada más tienes que cambiar el tubo y fuera.
- Agradecido: 136 veces
pff.. a ver si es eso :S ... y si piso el freno y no suena nada de aire en ningun tubito?? XD .... nadie sabe q puede ser con esos sintomas?? gracias por la ayuda!!!
no te va a sonar nada de aire como dices la pisar el freno, a no ser que tengas el servo jodido que entonces si te perdera aire por el. Yo revisaria todos los tubos de vacio.
Como apunte, tenemos un acumulador de vacio que es como una bola en medio del motor. si a los 5 min de parar el motor quitas el tubo que entra en este acumulador y suena el aire. es que tienes bien el circuito de vacio.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro, y eso donde está exactamente? jajajaja
A vale, ya se que dices, te refieres a la pelota negra que está delante del motor no? vale vale!.
Es verdad, no habia caido.
Por si quieres saber a que nos referimos, es a esto
muchas gracias! a ver si esta tarde no llueve y puedo mirarlo ... ya os cuento a ver si sige con vacio o nop ...
wolap! a ver os cuento... e estado urgando un poco.... y necesito ayuda XD e visto q el tubo q sale de la bomba de vacio al servo..... justo en la salida de la bomba... antes del antiretorno... esta suelto... pero no del todo... gira pero no se sale.... no se si eso sera asi y esta normal... o tengo hay el problema... alguien q lo aya mirado y me diga si es normal?? o tiene q estar fijo.... un saludo y gracias!
no entiendo cual dices, haz una foto, q t ayudará
Ok! A ver si mñn no llueve y le puedo hacer una Foto... Es justo donde sale el tubo en la bomba de vacío .. Pues esa unión no esta fija.. Se gira .. Jaja creo q no de explicarme xD mañana Foto..
el servofreno pierde presion .
no juegues con eso.
no juegues con eso.
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380 - Leoner@ habitual
... Ya e comparado la pieza q creía q estaba mal.. Y resulta q es así ... Asiq sigo sin saber q puede ser ..
Cobra380 ya se qe es peligroso pero nose de dnd puede venir el fallo .. Alguna idea?? Sino me tocara llevarlo a algún lado y q me metan el palo.. Un saludo
bueno tengo novedades... yo creo q sera la bomba de vacio (tandem) .. porq le kito el tubito q lleva vacio a las valvulas.... y noto q tienen vacio pero muy poco... y cuando piso el freno.... pierde el vacio ... creeis q puede ser la bomba??? ... mañana lo llevare al taller para q me lo verifiquen.... alguien q se le rompiera la bomba de vacio?? por cuanto puede salir??
26 mensajes
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 29 invitados
