Conectar Mfd1 al Fis
Seguidores: TeteFR
Notapor gontzal el 11 Mar 2011, 20:47
Tengo una duda para conectar el mfd1 al cuadro del golf con fis. Todavia no tengo el cuadro, pero he comprado el cable, según he leido los pines 8, 9, 10 del conector verde del mfd1 van al 30,31,32 del conector verde del cuadro. He mirado y en el conector del cuadro los pines 30 y 31 estan libres, pero el 32 tiene un cable marrón. Ese cable de que es? se empalma ahí y listo? pensaba que los tres pines estarian libres.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Re: Conectar Mfd1 al Fis
Notapor juanravillaca el 12 Mar 2011, 09:08
ES un cable "residuo" sin ningun tipo de importancia, puedes ponerlo ahi sin problemas.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor gontzal el 12 Mar 2011, 14:27
juanravillaca escribió:ES un cable "residuo" sin ningun tipo de importancia, puedes ponerlo ahi sin problemas.
Algun función tendra no? Entonces que hago, se puede quitar el cable sin problemas y meter el del navi o mejor se hace un empalme?
gontzal
Notapor juanravillaca el 12 Mar 2011, 16:30
Cualquiera de las dos opciones, depende mucho de lo dificil que sea sacar el pin del conector de 32 , en mi toledo era muy facil , de las conexiones tipo moderan, las hay mas complicadas. Siempre esta bien no cortarlo por si algun dia tienes que ponerlo otra vez. Desde luego yo nunca le he visto ninguna funcion en ningun sitio, y eso que he mirado en el autodata y todo.
juanravillaca
Notapor gontzal el 12 Mar 2011, 19:20
juanravillaca escribió:Cualquiera de las dos opciones, depende mucho de lo dificil que sea sacar el pin del conector de 32 , en mi toledo era muy facil , de las conexiones tipo moderan, las hay mas complicadas. Siempre esta bien no cortarlo por si algun dia tienes que ponerlo otra vez. Desde luego yo nunca le he visto ninguna funcion en ningun sitio, y eso que he mirado en el autodata y todo.
Sacar esos pines es una tonteria, con un destornillador de relojero presionas la pestaña y sale solo. Pero bueno, por si acaso hago un empalme y listo.
Muchas gracias¡ Un saludo¡
gontzal
Notapor carbu el 13 Mar 2011, 12:27
Yo por las dudas hice empalme y funciona correctamente todo :ok:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Nekora el 13 Mar 2011, 12:49
En mi caso tuve que cambiar el softcoding del mfd1 (modulo 56) y del cuadro fis (modulo 17), ya que solo conectando cables no me funcionaba :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor gontzal el 13 Mar 2011, 13:52
Bueno, pues cuando lo monte si tengo alguna duda y tengo que cambiar algo con el vagcom ya os contaré.
Gracias¡
gontzal
Notapor TeteFR el 14 Mar 2011, 01:34
Yo saqué el cable del pin 32 del conector verde del cuadro y me funciona sin problemas. Lo que si que tendrás que cambiar el softcoding del canal 17-instruments y añadirle a los 2 primeros números 16. O sea que si ahora llevas 04xxx (por poner un ejemplo) tienes que cambiarlo por 20xxx (las x son el resto de números que te marque).
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 6 invitados
