Leon con 54.000 Km '01 Que hago?¿?¿
NotaPublicado: 14 Mar 2011, 09:42
por cmiguel
Hola, el caso es que necesito un coche para el trabajo y ayer fuimos a ver un LEON del 2001 1.6 16V del año 2001 con solo 58000Km, si además son reales, de una señora que apenas lo cogía. El caso es que probándolo al acelerar en una recta y luego frenar en la curav se encendió el testigo de contaminación y ya se quedó fijo. El precio de compra son 2800€. He estado leyendo lo que acostumbra a ser el tema de exceso de contaminación y no parece excesivamente importante, por otro lado la señora dice que lo vende tal cual y que el coche va bien. Hemos dado paga y señal de 100€.
Preguntas:
- Es una buena compra o bien tal vez haya comprado un problema?
- Dado los km que tiene no toca pero creo debería hacerle correa de distribución pues no se le ha hecho verdad?
Saludos y mil gracias.
Re: Hago bien???¿¿
NotaPublicado: 14 Mar 2011, 23:14
por carbu
Compañero, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Yo creo que esta muy muy bien de precio para los km. que tiene, no creo que encuentres una oferta igual..
Saludos..
Re: Leon con 54.000 Km '01 Que hago?¿?¿
NotaPublicado: 15 Mar 2011, 14:38
por chema sport
Hombre mala compra no es , depende de los km ke hagas al año y si te puede demostar el dueño los km reales mejor , no ostante creo ke puedes reclamarle durante 6 meses de la venta al anterior dueño , lo mejor es ke lo lleves aun taller de confianza y le echen un vistazo , las correas se cambian a los 90000 km
NotaPublicado: 15 Mar 2011, 15:13
por omael
... se cambia a los 90.000km o 5 años no??? y por años se pasa .... si la cambias te ahorras futuros problemas... ;)
NotaPublicado: 15 Mar 2011, 19:50
por Leon_JDM
omael escribió:... se cambia a los 90.000km o 5 años no??? y por años se pasa .... si la cambias te ahorras futuros problemas... ;)
Es un 1.6 105cv gasolina, no se ha de cambiar con esos km ni con esos años si no me equivoco la correa.
En cuanto al coche, el motor es poco para mover el leon y consume bastante para la potencia que tiene, además que se encienda el testigo de contaminación tiene pinta de poder ser una sonda lambda, yo buscaría un tdi 90cv que los tienes por 3500€, que aunque tengan más km, siendo diesel no pasa nada mientras estén bien hechos.
NotaPublicado: 15 Mar 2011, 20:16
por ORUKIDOLLI
Hola yo tengo un 1,6 16v no es un mal motor en absoluto llevo camino de 9 años ya con el .Es un poquito gaston si andas a fuego todo el dia o si para ir a trabajar tienes que recorrer muchos km (y mas al precio que se a puesto )pero con una conducion normal no consume tanto , la correa se deve de cambiar entre los 80-120mil km o al llegar a los 5 años dicho por la seat ,tambien e de reconocer que evidentemente el tdi es un motor superior pero te garantizo que anda mas que uno de 90 cv (de serie son 15 cv mas ) :ok: Pd la sonda landa no supera los 150 euros
NotaPublicado: 15 Mar 2011, 20:18
por cmiguel
Gracias por las respuestas. El tema del coche pues lo queremos solo para ir a trabajar, y es una señora mayor de confianza. Por otro lado no me queda claro, hago la correa o no? La verdad no me sobra el dinero, por lo que si no es necesario no se la haría.
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 11:40
por BhEaN
cmiguel escribió:Gracias por las respuestas. El tema del coche pues lo queremos solo para ir a trabajar, y es una señora mayor de confianza. Por otro lado no me queda claro, hago la correa o no? La verdad no me sobra el dinero, por lo que si no es necesario no se la haría.
Bromeas??? Si el coche es de 2001 y NO se ha hecho aún la distribución, por muy pocos kilómetros que tenga yo no me atrevería NI A ARRANCARLO....
Seguro que ahora te viene muy mal de dinero hacerla, pero piensa que cuando se te rompa (y con 10 años se romperá ya mismo, te lo aseguro) la avería provocada suele costar más o menos EL DOBLE de lo que has pagado por el coche, para que te hagas una idea, así que tu sabrás...
Yo el coche lo veo bien, un precio razonable y pocos kilómetros... pero ni se me pasaría por la cabeza no hacer la distribución con 10 años, vamos... realmente es que no me explico ni cómo no se ha roto aún, la verdad...
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 11:58
por cmiguel
Justo hoy voy a recogerlo, yo tenía pensado dejarlo en el taller el lunes. Pero ahora me has acojonado.
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 12:03
por BhEaN
cmiguel escribió:Justo hoy voy a recogerlo, yo tenía pensado dejarlo en el taller el lunes. Pero ahora me has acojonado.
Es que o me estoy liando, o estamos hablando de un coche cuya distribución lleva más de 5 AÑOS DE RETRASO, jejejee....
E insisto, no estamos hablando de "apurar" el cambio del filtro del aceite, o de usar los neumaticos por debajo de los testigos, sino de algo que si se jode, significa COCHE A LA BASURA....
Yo lo llevaría al taller a hacer la distribucion LO PRIMERO, que ya tendrás tiempo de disfrutar de él, compañero...
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 12:14
por Masa5891
mira, yo tengo ese coche y estoy viendo algunos comentarios un poco curiosos:
1.- Se ha dicho que consume mucho y es verdad que consume si vas a fuego pero tambien es verdad que hace 2 semanas me fui de viaje con el y un deposito me duró 772 kilometros.
2.-El tema de la luz de contaminacion puede ser muchisimas cosas por que en este motor se enciende por casi cualquier cosa. puede ser desde que el filtro de aire este sucio (fijate que problema) hasta que no se le haya pisado y tenga un tapon en la segunda sonda lambda.
3.-La distribucion se la haria tal que YA! sin esperar nada por los años que tiene. tambien cambiaria aceite, filtros, y bujias. Al menos yo haria eso.
4.- Se dice que no tiene la potencia suficiente como para moverlo y no es asi. No es que te deje pegado al asiento pero va casi como un diesel 110.
5.- A mi el precio me parece correcto y mas con esos kilometros.
Enhorabuena y que lo disfrutes.
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 12:28
por JAVI_BOSS
Tiene toda la razon del mundo massa, el motor no hace hundirte en el asiento pero va bastante bien. Mi novia lo tiene en un golf el mismo motor y anda bien, y de consumos no es muy alto salvo que vayas a fuego. Y ese precio me parece bueno.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 12:30
por cmiguel
Entonces pillarlo hoy y utilizarlo y hacerle como 200Km y esperar al lunes que el taller me pueda hacer correa es mucho esperar?? También me ha dicho que en septiembre se le hizo cambio de aceite, filtro de aceite, filtro gasolina y del aire. Y desde entonces le ha hecho 10km.
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 12:33
por BhEaN
cmiguel escribió:Entonces pillarlo hoy y utilizarlo y hacerle como 200Km y esperar al lunes que el taller me pueda hacer correa es mucho esperar?? También me ha dicho que en septiembre se le hizo cambio de aceite, filtro de aceite, filtro gasolina y del aire. Y desde entonces le ha hecho 10km.
La frase "Si el coche es de 2001 y NO se ha hecho aún la distribución, por muy pocos kilómetros que tenga yo no me atrevería NI A ARRANCARLO" que ya te he dicho antes no contesta a tu pregunta?
NotaPublicado: 16 Mar 2011, 12:54
por cmiguel
Lo dejaré entonces aparcado hasta el lunes que pueda ir al taller
