Hola vereis tengo precio de kitar el catalizador de manera que pueda voler a ponerlo para la itv,...
La cosa es que mi coche (tdi 130cv),.... lleva el catalizador, y la cañeria va cojida con pletinas,...con lo cual,....el tioque me lo hace me ha dicho que me pone la pletina desde colectores,....hasta el silenciador,....y me kita el catalizador,......con lo cual cuando tenga que pasar ITV, (3 años),....cojo lo pongo y listos,......y kiza lo deje o kiza lo cambia (3 años ya veremos lo que pasa)...... (otra cosa tbme decia de vaciar mi catalizador pero eso ya no me mola pq no hay marcha atras ( bueno si consiguiendo uno del leon en un desguace pero bueno.....).
EL tema es,....ya se que contamina mas, que hace mas ruido,...que silva mas la valvula de descarga del turbo,.....y tb que pierdo en abjas un pokito.........pero quiero opiniones de alguien que lo lleve,...o que sepa que lo lleva alguien y como le va,......para decidirme.......
gracias de antemano y saludos.
Voy a kitar el catalizador , quien lo ha hecho? contentos???
39 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 1.773
MELVOX - Leoner@ avanzad@
yo también se lo voy a quitar, si puedo este mismo sábado. En cuanto a perder en bajas no creo que sea muy apreciable en mi caso ya que le tengo repro Upsolute y todos sabemos que en bajos es demoledora.
El motivo principal para quitárselo es que no quiero que se vaya obstrullendo poco a poco y vaya perdiendo potencia sin darme cuenta. A parte también le voy a poner un filtro de sustitución Green que ya tengo encargado, espero que entre las dos cosas mejore un poco el sonido y que me suba de vueltas todavía más alegre.
P.D.- el mio es un Tdi 150 Fr
gambtdi - Leoner@ avanzad@
Hola amigos.Yo se lo quite y dure sin el mas o menos un año.Notar no note nada,ni perdida en bajas,ni anda mas ni nada de eso,lo unico que note es que hacia un ruido de la ostia,muy guapo.Mi coche es un 20VT.Se lo quite porque por la zona de la palanca de cambios y el freno de mano me empezo a vibrar muchisimo y bastantes grillos tenemos ya como para tener mas.Vosotros vereis y suerte con lo que decidais.
Un saludo,agur.
Un saludo,agur.
ZIPIRRIN - Leoner@ habitual
Re: Voy a kitar el catalizador , quien lo ha hecho? contento
MELVOX escribió:EL tema es,...que silva mas la valvula de descarga del turbo,.....
Suena +, contamina +, pero k silva + la valvula de descarga
El inconveniente del catalizador es solo k se empieza a ensuciar y se va haciendo un tapon muy grando x donde empezamos a perder potencia.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Wenas primeramente , mas ke nada por ser este mi primer mensaje en este foro y de ke mejor manera ke hablando de algo ke se de buena mano jejeje.
Lo mas indicado ke puedes hacer al ser diesel tu coche , es llevarlo a ke te lo vacien; es una tecnica ke en el taller ke yo trabajaba antes la haciamos muy a menudo a coches ke se kedaban sin potencia y resultaba ke tenian el catalizador obstruido por el dichoso tapon de mierda ke se forma.
Al ser diesel no vas a tener problemas en la itv por tenerlo vaciado ya ke lo ke miden en la itv es la cantidad de Nox( Humo negro para entendernos ) ke se expulsa por el escape , y el catalizador no ayuda a eliminarlos ya ke con el o sin el saldran los mismos. Cosa ke no podrias hacer en uno de gasolina ya ke el catalizador se encarga de reducir HC , CO entre otros valores , los cuales si son detectados por la maquina de medir gases para los gasolinas.
Espero haberte ayudado , aclarado algo .
Un saludooo !!!
Un saludooo !!!
Nature_EP - Nuev@ por aqui
Te da = vaciarle o suprimirle, da =, lo unico k cuando pases en la itv te veran k le tienes puesto, y si le tienes suprimido te exaran para atras, esa es la ventaja de vaciarle.
hola estais seguros que no hay ningun problema al pasar la itv con el catalizador vacio??? mas o menos cuanto cuesta vaciarlo??? con el vacio no se crea el tapon de mierda ese??? si no hay problema lo vacio y asi me evito tener que cambiarlo al pasar la itv (soy bastante vago)
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Hola fiera!!!
yo quedé con el tio de Escapes ValenÇa para ir el sábado 30, en estos momentos no tenía tubo de 55 que es el que lleva el nuestro, así que si puedes vamos juntos.
caridator escribió:pos yo tb voy a hacerselo, la putada es cuando...
Salu2!!!
gambtdi escribió:Hola fiera!!!
Salu2!!!
Ya que dices lo del tubo, y que estais hablando de escapes... sabeis que medida tiene el sport/signa/stella?
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
Yo pregunto otra cosa,que se puede hacer en manera de conducir etc para que lo de obstruirse tarde mas en acerlo al paso de los kilometros? meterle caña igual que pa desatascar el turbo?
- Agradecido: 240 veces
el diámetro del tubo de escape no viene dado por el acabado, sino por la motorización, el mio es el Tdi 150, los otro motores no sé que medida llevan.
Neco escribió:gambtdi escribió:Hola fiera!!!
Salu2!!!
es posible que si se hace mucha ciudad se tapone más que si se hace carretera-autopista, en cuanto al tipo de conducción seguro que algún achuchón de vez en cuando le viene bien para descontaminarse
lito69 escribió:Yo pregunto otra cosa,que se puede hacer en manera de conducir etc para que lo de obstruirse tarde mas en acerlo al paso de los kilometros? meterle caña igual que pa desatascar el turbo?
gambtdi escribió:el diámetro del tubo de escape no viene dado por el acabado, sino por la motorización, el mio es el Tdi 150, los otro motores no sé que medida llevan.Neco escribió:gambtdi escribió:Hola fiera!!!
Salu2!!!
Cierto, estaba con la cabeza en otro sitio y no pregunte lo que pretendia, de todos modos gracias porque igualmente ya me has contestado.
Saludox.
Time goes by.
39 mensajes
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
