buenas tardes compañeros,adquiri hace unos meses un leon fr 20vt del 2002 con 86000 kms,me han salido unas cosillas para hacerle como fuelles de palier,silentblocks de trapecio etc... entonces aplace la revision ya que el presupuesto no me llegaba para mas.
mi preguntaes la siguiente:
con el consumo instantaneo e visto que a veces se le va la olla o hay algo que no va bien,en segunda a punta de gas i en llano mantienes el acelerador para que recupere,pero nada,sin pisar apenas i se planta en seguida en 12L/100,ai veces que no sube tanto.estamos hablando de pasar por el mismo sitio no en sitios de mas subida que en otros,en igualdad de condiciones.
ultimamente ando circulando bastante por autopista y a ritmos legales,110-120 kms hora i saco medias de 8,5L/100 aprox en la memoria numero 1,es decir la que si estas mas de 2 horas se pone a cero.es normal este consumo??? yo por autopista lo veo algo excesivo para no ir pisandole.
a ralenti decir que lo veo oscilar en 0,9-1,0-1,1 L/h creo que es alto.
se puede deber al filtro de gasolina sucio?los filtros exceptuando el de gasolina tendran 10.000 kms.las bujias desconozco cuando se las cambio el antiguo propietario,es un tema que tengo que averiguar en cuanto tenga un rato.un saludo
Consumo excesivo leon 20vt
68 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
fr90cv - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
Re: Consumo excesivo leon 20vt
no hay que fiarse de eso si no de la media que sale a los 100.
saludos.
saludos.
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380 - Leoner@ habitual
Yo, de consumo no te puedo decir, porque no lo miro. pero al ralentí el otro dia me fijé y estaba en 1,2.
Normalmente los coches suelen andar sobre los 1.0
VW Corrado G60´93 - VW Corrado G60´90
VW Golf MK1 GTI´83 - VW Golf MK1 GTI´83
VW Golf MK3 GTI´92 - VW Golf MK3 TDI´95
Suzuki Swift 1.5 VVT´06 - Toyota 4Runner 3.0 TD´96
Seat León 20vt´00 - Tiguan Country '09
SHAKTALE77T - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 68 veces
llena el deposito y mira haber cuando tedura hasta que se enciende la reserva.. a mi muy trankilo unos 500kms..
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Al ralenti el coche andara entre 0.8 y 1,2 dependiendo de varias variables, una de ellas el tiempo.
Yo tengo un cupra R y no le he sacado menos de 9 litros a los 100, mi media ronda los 10,5 litros, aunque no lo miro mucho, cuando se acaba la gasolina a volver a llenar el deposito!! hay depositos que me duran 350 km y otros 550 km.
Seat Leon Cupra R 1.8T 225cv: APR Stage 2, Recaro, Kw Variante 2,BMC-CDA, Downpipe 3" Blueflame + Cata alto flujo + Catback 2,76" Milltek, Inlet Pipe APR, Forge 007p, 3 Barras de refuerzo Wiechers, BBS CH 18" --- Ex-Cordoba Cupra 20vt Unitronic Stage 1+,DonSilencioso,Bmc-Cda,Forge Split R,Barra torretas momo, Bilstein Sprint + Eibach
DevilSide - Leoner@ habitual
cobra380 escribió:no hay que fiarse de eso si no de la media que sale a los 100.
saludos.
te refieres a hacerlo matematicamente no?es decir llenar a tope,apuntar kms,cuando se vacie apuntar litros i kms i formula no?
ayer lo llene,de momento llevo 300 kms o asi y ya se ha cargado el cuarto de deposito de la parte de arriba.
SHAKTALE77T escribió:Yo, de consumo no te puedo decir, porque no lo miro. pero al ralentí el otro dia me fijé y estaba en 1,2.
es que estos motores no los tengo muy controlados aun,vengo de otro leon tdi 90 que a ese con vag com le toque la corredera de la bomba inyectora i lo tengo a ralenti a 0,3 jejej asi que este me parece desorbitado.....claro en comparacion al que tenia antes....por eso preferia ver varias opiniones de compañeros de aqui del foro,jeje
ALCOBENDAS escribió:llena el deposito y mira haber cuando tedura hasta que se enciende la reserva.. a mi muy trankilo unos 500kms..
como he puesto en la cita anterior a nuestro compañero llene ayer i llevo 300 kms y el cuarto superior,imagino que are mas de 500 creo.ya os ire contando.
DevilSide escribió:Al ralenti el coche andara entre 0.8 y 1,2 dependiendo de varias variables, una de ellas el tiempo.
si,si a la que le mantengas un poco para ir a 120-130 ya tienes esos 9 litros i algo que comentas,incluso a velocidades de 140-150 de los 10 i algo no baja.
Es que un 1.8 T no es un Tdi de 90. Los consumos que dices son totalmente normales.
alberto_amc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 12 veces
alberto_amc escribió:Es que un 1.8 T no es un Tdi de 90. Los consumos que dices son totalmente normales.
ya lo se que no es lo mismo,pero queria saber si estoy dentro del consumo normal o es excesivo.se que el doble de caballos no anda con la mitad de combustible,jejeje
Hobre el consumo en autopista , autovia del mio de 120 a 140 km media es de 8.5 l/100km y algun viaje lo e podido vajar rara vez , carreteras comarcales y deplazamientos de por ejemplo 20 km medias de 10l o algo menos y en ciudad sube el consumo depende lo ke andes con el y como este el trafico , lo rapido ke vallas , el consumo instantanio no te fies ke se le va la pinza , mi recomendacion cambia bujias y filtro de combustible , hombre un 20 vt gasta mucho mas ke un tdi de 90 cv , si dudas del consumo llenas el deposito y mira cuantos km haces , calculas el consumo cada 100 km
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport - Aqui + que con la novi@
chema sport escribió:Hobre el consumo en autopista , autovia del mio de 120 a 140 km media es de 8.5 l/100km y algun viaje lo e podido vajar rara vez , carreteras comarcales y deplazamientos de por ejemplo 20 km medias de 10l o algo menos y en ciudad sube el consumo depende lo ke andes con el y como este el trafico , lo rapido ke vallas , el consumo instantanio no te fies ke se le va la pinza , mi recomendacion cambia bujias y filtro de combustible , hombre un 20 vt gasta mucho mas ke un tdi de 90 cv , si dudas del consumo llenas el deposito y mira cuantos km haces , calculas el consumo cada 100 km
actualmente hoy llevo 320 kms i a bajado desde el tope asta un pelin menos de 3/4,creo que llevo buen promedio
Ya te digo el mio , lleno el deposito y asta la mitad del deposito aproximadamente 350 km , asta el primer cuarto 150km mas , en total 3/4 deposito 500 km mas o menos dependiendo del pie jaja
actualizo,360 i pico i casi llega al medio deposito.veo que se acerca a lo que tu comentas jejej.saludos
No esta nada mas y esto es por carretera autovia , autopista o variado tambien ciudad
Para los que teneis ordenador de abordo una pregunta.. que os marca en consumo cuando arrancais con el coche en frio..que esta el ralenti a mas de 1000rpm..??
salu2
salu2
chema sport escribió:No esta nada mas y esto es por carretera autovia , autopista o variado tambien ciudad
pues mira concretamente es un trozo por autopista y autovia i quizas 9 kms por carretera con rotondas incluidas i de poblado no mucho,ir a trabajar cada dia que son 3 kms ida i 3 vuelta....
ALCOBENDAS escribió:Para los que teneis ordenador de abordo una pregunta.. que os marca en consumo cuando arrancais con el coche en frio..que esta el ralenti a mas de 1000rpm..??
salu2
1,2 o asi creo recordar
68 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 646 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 118 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 29 invitados
