Problema del turbo??????
Seguidores: rui, javirs, NetMaster, Neco
turbo hace el tonto
Notapor jos1980 el 07 Ene 2005, 21:58
buenas, pos hoy iba por autopista a una velocidad moderada/alta y de golpe el coche se ha amorrado de mala manera, despues hasta llegar a casa no pasava de 120 a fondo!
ya con en coche al relenti he visto que no subia d vueltas y el turbito ni se notava,
lo mas raro eske lo he parado unos 10 minutos y despues ya iba otra vezz,
a alguien le ha pasado esto????
mi coche ya tiene 130000 kms, puede ser normal?
jos1980
Notapor jesusFR el 07 Ene 2005, 22:02
que cohe es???, a las primeras unidades a veces se les va la olla y te lo dejan atmosferico o en modo emergencia, suele pasar que si paras, quitas en contacto y vuelves a arrancar se soluciona, a mi me ha pasado con mi focus tdci rs de las primeras unidades, 3 actualizaciones de software me costo e ir perdiendo prestaciones cada vez que me flasheaban la ECU
jesusFR
turbo hace el tonto
Notapor rui el 08 Ene 2005, 00:59
a mi me pasa lo mismo,tengo un toledo de tdi de 110cv, y se paso de 3500 rpm em 4ª ou em 5ª el coche pierde mucha potencia,le cuesta mucho pasar de 130km p/h,desconecto el motor y lo vuelvo a conectar,y el motor vuelve a recuperar fuerça,pero si vuelvo a pasar de 150km p/hr em 5ª,vuelve a pasar lo mismo,me comentaron em seat que el problema esta nel turbo de geometria variable que se atascan las aletas del turbo por culpa de la carbonillla que se va depositanto nel turbo,solucion una limpieza del turbo que igual vale mas de 200 euros.comentaselo em seat a ver que te dicen,mi coche tiene 170000 km.a ver si a mi seat leon fr no le pasa lo mismo.
rui
Notapor rui el 08 Ene 2005, 01:07
a mi me pasa lo mismo,si paso de 150km p/hr em 5º el coche pierde mucha potencia y me cuesta pasar de 130km p/hr,apago el motor y lo vuelvo a encender y vuelve a recuperar toda la potencia,em seat me comentaron que el problema estava en la suciedad que se va acomulando nel turbo de geometria variable,solucion una limpieza del turbo que cuesta mas de 200 euros,creo.tengo um toledo tdi 110cv com 165000km,a ver si no me pasa lo mismo a mi leon fr tdi de 150cv,llevo 32000km,suerte.mi email ruitrigo1@hotmail.com
rui
turbo
Notapor jos1980 el 08 Ene 2005, 15:58
bueno, seguramente ire a la seat a ke me expliquen q pasa, porque veo q como no soy el unico igual es un problema frecuente, pero joer si vale 200 €, entre esta tnteria y el caudalimetro, no veas el mantenimiento de seat.
bueno kuando pueda ire a preguntar y ya os dire k tal
jos1980
Notapor nen el 10 Ene 2005, 10:39
puede ser lo tipico que se ha explicado en otros posts? me huele que son problemas del caudalimetro.
nen
Ayuda con el turbo plis!!!
Notapor javirs el 14 Abr 2005, 13:33
Buenas, tengo un leon tdi 110 cv, y en ocasiones al llegar a 3500 o 4000 no más, el turbo deja de funcionar, es como si se desconectase y tengo ke kitar el contacto y volver a darle para ke se reinicie y funcione de nuevo.
En la seat me han dicho que el problema es ke el turbo esta sucio, ke pensais vosotros? como lo podría limpiar en caso de ke fuese eso?
merci, Saludos :wink:
javirs
Notapor NetMaster el 14 Abr 2005, 13:41
NetMaster
Notapor javirs el 14 Abr 2005, 13:57
a mi me pasa lo mismo, tengo un tdi 110, en seat me dijeron ke era problema del turbo ke estaba sucio.
javirs
Notapor javirs el 14 Abr 2005, 13:59
lo has solucionado ya?ke te han dixo en Seat?
si puedes mandame un email a Javirs_tuning@hotmail.com con la respuesta.
Merci
javirs
Notapor javirs el 14 Abr 2005, 14:07
Merci pixa, seguramente será lo ke me digeron en la seat, el turbo esta sucio por culpa de la carbonilla y a esas vueltas se atasca.
Como puedo limpiarlo? Tengo ke ir a la seat?
javirs
Notapor Lito69 el 14 Abr 2005, 17:15
Metele caña al coche y se desincrusta
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 14 Abr 2005, 17:17
No pasar de 120-130 ni achuchando en 3ª = caudalimetro
Lito69
Notapor Neco el 14 Abr 2005, 17:25
No te estara entrando en modo emergencia por alguna averia? o ya te lo revisaron en la seta? tienes posibilidad de pasarle el programita?
Time goes by.
Neco
Notapor Neco el 14 Abr 2005, 17:27
Se estan poniendo de moda los turbos sucios? peligra el primer puesto del caudalimetro como causante de todos los males del universo?... :lol:
Time goes by.
Neco
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
