calentamiento temperatura leon1.9sdi
Notapor 2kaly el 20 Mar 2011, 14:47
buenas
vengo con otro problemilla con mi leon sdi. esta vez es de calentamiento.
se calienta mucho pasando del los 90 le an cambiado el ventilador y el nivel de refrigerante esta perfecto y limpio.
puede ser del radiador atascado o algo similar? alguna idea
Última edición por 2kaly el 20 Mar 2011, 23:33, editado 1 vez en total
2kaly
Re: calentamiento
Notapor knight12 el 20 Mar 2011, 14:57
2kaly escribió:buenas
Puede ser radiador atascado, puede ser también que el termostato no abra....varias cosas.
Puedes hacer lo siguiente.
Cuando esté caliente, toca el manguito que va desde el termostato al radiador. Si está caliente, entonces descartamos el termostato. Seguidamente toca también el tubo que sale del radiador y va a la bomba de agua, si está frío es el radiador atascado. No sé si me he explicado bien.....
Saludos y Suerte compi!!!! :ok:
knight12
Re: calentamiento
Notapor 2kaly el 20 Mar 2011, 21:45
gracias amigo te as explicado bien mañana por la mañana le hago la prueba y comento
2kaly
Re: calentamiento
Notapor carbu el 20 Mar 2011, 22:00
2kaly, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: calentamiento temperatura leon1.9sdi
Notapor 2kaly el 20 Mar 2011, 23:52
buenas de nuevo me podriais explicar donde se encuentra el termostato exactamente en mi motor.
es un 1.9sdi
un saludo y gracias
2kaly
Notapor impreza el 21 Mar 2011, 00:17
si es un leon esta justo entre la bomba inyectora y el filtro de aceite,mas bien hacia debajo de la bomba del gasoil
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor cobra380 el 21 Mar 2011, 02:09
buenas ,quitale el termostato y anda sin el , si coje la misma temperatura descartalo y tirate directo al radiador.
saludos.
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380
Notapor JCC el 21 Mar 2011, 14:56
Casi seguro que es BOMBA DE AGUA. Lo puedes ver si al ralentí no se calienta y lo hace al pisarle... ahí lo tienes.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor andrew_mp el 21 Mar 2011, 21:42
Yo apuesto por la bomba de agua también.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor 2kaly el 22 Mar 2011, 13:28
gracias por las respuestas
le e quitado el termostato y e andado y sigue calentandose.
asin creo que ya sea seguramente del radiador.lo del ralenti no lo e provado.lo voy a provar para ir descartando cosas y os comento.
2kaly
Notapor 2kaly el 23 Mar 2011, 13:25
buenas
e probado lo del ralenti lo e dejado hasta que se a puesto en 90 apartir de hay e empezado a pisarle hasta 3000 y 4000 revoluciones un rato y no a subido se a quedado en 90.
alguna idea.me tiro directo al radiador?
2kaly
Notapor 2kaly el 25 Mar 2011, 12:37
buenas
ya esta solucionado efectivamente era de la bomba del agua
gracias.un saludo
2kaly
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
