Ruido extraño zona rueda delantera derecha, AYUDA! [solucionado]
Hola!
Tengo el siguiente problema, ayer domingo noté en mi leon 20vt que, al soltar el acelerador, se escuchaba un traqueteo en la zona de la rueda delantera derecha, proporcional al giro de la rueda,es decir,cuanto más rapido, más rapido era el traqueteo, y viceversa.
Tanto al volver a acelerar, como al frenar, el traqueteo desaparecía; asi que lo primero que pensé fué en algun problema de transmisión.
Eché un vistazo ayudandome del gato, guardapolvos bien, la transmision en sí, no tiene holguras, asi que vuelta a probar, esta vez con ventanillas bajadas y con compañia, que dos escuchan mejor...
Al acelerar, no se escucha el traqueteo que comento anteriormente, pero se escucha un roce constante, como a "pastillas gastadas" pero queda como 1cm/1,5cm en las pastillas, tanto delanteras como traseras.
Al soltar el acelerador, viene el traqueteo, y al frenar, vuelve a desaparecer; otra vez al frenar se vuelve a escuchar el mismo roce "pastillas gastadas" pero algo más bestia que al acelerar..
Por último, cuando casi estás parado, ya pisando embrague para parar a 0, se oye "la ruleta de la fortuna" en la zona de la rueda delantera derecha, tratratratratra.... y al parar desaparece...
He revisado olguras en transmision y rotulas pero no veo nada extraño, por descontado no hay nada a la vista que interfiera con la rueda/llanta ni con nada en movimiento, y las pastillas, aún hay ferodo como para no rascar en unos meses.... yo creo que viene del freno, pero por si a alguien le ha pasado...
A alguien le ha pasado algo parecido?? alguna idea de qué puede ser???
PD: esta tarde, a ultima hora, levantaremos con elevador y desmontaremos rueda y demás a ver que vemos mal...
