M leon lleva unos dias tirando mucho aceite (creo que sera eso) por el tubo de escape y me pone toda la parte trasera muy sucia, por que puede ser eso? alguna vez lo habia hecho pero creo que no tanto, se pude solucionar de alguna manera?
gracias por adelantado.
Motitas de aceite salen del tubo de escape [solucionado]
7 mensajes
- Vistas: 1.760
leoncito fr - Aun con la L
Re: Motitas de aceite salen del tubo de escape
por un casual te has fijado si antes de eso habias lavado el coche? yo hace años casi recien comprado me fijé que el maletero se me llenaba de motitas negras y entre que el coche es amarillo parecia un platano de canarias jejejej creia que perdia aceite pero el caso es que un dia descubrí que era porque al lavar el coche a presion,le entraba agua en el escape (no hace falta que le entre mucha) y al arrancar y acelerar pues salen los gases y el agua llena de carbonilla del escape y por el efecto de sustentacion se queda pegado en el maletero.recuerda haber si lo las lavado antes haber si es eso,tambien mira el nivel porque a mi no me bajaba casi nada.
- Agradecido: 400 veces
no se supongo que le habrian lavado, porque lo he visto al sacarle del taller, y no se si despues de pintar y demas le habran lavado, entoces ya no tendria porque salir mas no? por que como mi coche es tambien amarillo parece un platano como tu dices!
leoncito fr escribió:no se supongo que le habrian lavado, porque lo he visto al sacarle del taller, y no se si despues de pintar y demas le habran lavado, entoces ya no tendria porque salir mas no? por que como mi coche es tambien amarillo parece un platano como tu dices!
no,siempre te sale,la historia es no darle a la cola de escape o cuando le des al paracas tener cuidao de no darle al tubo de escape y despues de lavarlo intenta ir despacio sin dar acelerones grandes porque sino salen los gases tan rapido que hace que el poco agua que tenga el escape salga con particulas de ollin y se te volverá a poner negro.
yo desde que lo he echo asi no me ha salido mas motitas.tambien si esta caliente pues le pegas en vacio antes de iniciar la marcha un par de acelerones para que salga todo eso,al estar parado pues cae al suelo,lo se porque cuando lo lavo alguna vez lo he echo y he dejao el suelo perdio de negro jejeeje
revisa si tiene alguna fuga de aceite el motor. Ami cuando me perdia por el carter me ponia el culito lleno de gotitas.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
trankilo leoncito eso son las particulas del gasoy todos los coxes diesel tiran esas particulas po el tubo yo tengo el leon gris y m pasa lo mismo cada dos por tres tengo el maletero lleno de pintas negras lo unico que ago yo es de vez en cuando revolucionar el coche en marcha para que se valla limpiando un pokillo el tubo de escape
joseico fr - Leoner@ avanzad@
pueden ser varios factores y qu eno sean de aceite.a veces arrancamos el coche en frio i a ralenti si esta un rato hace condensacion,no como en los gasolina pero si un poco,eso al salir i coger velicidad tambien se puede pegar en la culera.otra causa es como te dicen los compañeros,alguna fuga de aceite en el motor,que por ejemplo por autopista pues gotea i se pega en el culo debido al aire.
fr90cv - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
7 mensajes
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1084 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 0 |
León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo 2022 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Warelio Respuestas: 62 |
Recopilación de Bricos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juun Respuestas: 285 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
