Duda con embrague.
Duda con embrague.
Notapor Givennicker el 22 Mar 2011, 14:39
Usando el buscador, con los términos que creo que debían usarse, no dí con el. Si lo hubiera, espero me lo expongan y cierren este post.
Mi caso es el siguiente.
Tengo un Toledo 1.9 TDI 90 (ALH), Repro Unitronic Stage 1+ con 157000km aprox. La repro se la hice con 130000 no lo recuerdo, al poco empezó a patinar el embrague, algunas veces en frio, otras daba igual, no lo hace siempre, pero con el tiempo va haciendolo más a menudo.
La duda.
Es posible montar el kit de embrague + bimasa de un 150? o es descabellado por mi parte.
Si hay alguna forma adaptando algo, quiero saberla y si es completamente diferente y no es posible de ninguna manera, pues saberlo para ir buscando buenos embragues a buen precio.
Saludos y gracias.
Givennicker
Agradecido: 17 veces
Re: Duda con embrague.
Notapor elrey el 22 Mar 2011, 14:56
no se puede adaptar de ninguna manera, son de diferente tamaño.
lo mejor es que pongas el disco y la prensa de sachs reforzado
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor alfonsin el 22 Mar 2011, 15:03
+1.saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor pirrol el 22 Mar 2011, 15:03
elrey escribió:no se puede adaptar de ninguna manera, son de diferente tamaño.
Cierto es, las medidas de disco y demas son mayores en la caja de 6 velocidades, asique o pones el mismo, o reforzado, o caja de 6 con embrague, paliers....etc, vamos que yo me iba a por el sachs reforzado con bimasa para embragues reforzados para poder darle sin miedo :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor Givennicker el 22 Mar 2011, 15:06
Gracias, y sin ser sachs, otras alternativas quizás más económicas. es que son casi 1000€ entre el kit de embrague y el bimasa. Si no queda otra pues habrá que reunir. . . jajajaja
Givennicker
Notapor pirrol el 22 Mar 2011, 15:19
Lo mas barato seria poner un monomasa de valeo, pero no se que resultado te dara, es cuestion de hablar con alguien que haya hecho el cambio, pero no te lo recomiendo.
pirrol
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
