Wenas tengo un problema,e estado limpiando la caja de mariposa ke tenia de mierda ke no veas, le e kitado sus 4 tornillos y su conesion, luego lo monto todo como estaba, todo perfecto, asta ke le ago su aguste con el vag-com, lo arranco y relentin muy inestable, lo peor es cuando lo voy a mover, es cuando se pone loko se bajan y suben las revoluciones tironea, se enciendo las luces de motor,epc creo ke es y una mas con un triangulo. le e reagustado 2 o 3 veces con el vag-com la mariposa y nada, tambien e visto ke en el manual pone ke cuando esta ajustando la mariposa se abre en su totalidad y se cierra sola, pero me e dado cuenta que en el mio no lo ace solo se mueve un poko y ya esta. cual puede ser el problema??? bateria floja?mañana lo llevare al taller.....
Saludos!!!!
Problema con caja de mariposa???
6 mensajes
Serlly - Nuev@ por aqui
Re: Problema con caja de mariposa???
Nadie puede saber ke le puede pasar?¿?
Puede ser ke este algo roto? nadie puede ayudarme?¿?¿
Veamos tio, eso lleva como un servo motor electrico parecido a lo de los radio control. Yo de coches de gasolina no entiendo mucho, la verdad... Pero puede ser que al mojar la pieza te la hayas cargado.
Te repito que lo mio en coches es el diesel jejejeje. Pero con las motos son una maquina y puede ser eso, la verdad que esa pieza en una moto vale un ojo de la cara... Pero si no sabes si está jodida, llevalo a un taller. Eso tiene arreglo, y vale mas barata que una nueva.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Ok gracias, ya esta en el taller a ver ke me dicen.... espero ke no sea mucha tela!!!!!!!
Bueno ya esta solucionado, era hacerle ajuste basico EGR y Mariposa admision, y tenia roto el sensor Presion Absoluta Colector, menos mal ke no a sio mucho la fiesta.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 16 |
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Paranohia, SentiBot y 38 invitados
