Buenos días, tengo una pequeña duda que he intentado buscar pero no encuentro nada, he pedido informacion para comprarme una llave espadin de 3 botones, he estado mirando que necesito sacar el login del cuadro y aqui viene mi duda, yo solo tengo el vagcom 10.6 y he visto que se necesita otro programa para sacar el numerito del cuadro, entonces he pensado en si podría cambiar el transponder de mi llave original a la llave espadin, tambien he pensado en preguntar en "la seat" a ver si me dan el numero, pero tambien he leido a un compañero que dice que hace un tiempo que no te lo pueden dar, no se si queda muy clara mi duda, jeje.
Duda con Llave Espadin y VagCom
8 mensajes
- Vistas: 542
Última edición por bigkin el 01 Abr 2011, 12:27, editado 1 vez en total
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Duda con Llave
bigkin escribió:Buenos días, tengo una pequeña duda que he intentado buscar pero no encuentro nada, he pedido informacion para comprarme una llave espadin de 3 botones, he estado mirando que necesito sacar el login del cuadro y aqui viene mi duda, yo solo tengo el vagcom 10.6 y he visto que se necesita otro programa para sacar el numerito del cuadro, entonces he pensado en si podría cambiar el transponder de mi llave original a la llave espadin, tambien he pensado en preguntar en "la seat" a ver si me dan el numero, pero tambien he leido a un compañero que dice que hace un tiempo que no te lo pueden dar, no se si queda muy clara mi duda, jeje.
Así es compañero. Necesitas, para casar la llave con el coche, el login del cuadro. Para sacarlo necesitas el vag commander.
Con el vag com sólo puedes codificarla, pero como digo, para codificarla necesitas el login del cuadro.
Lo que dices de cambiar el transponder de tu llave antigua a esta nueva, sí puedes hacerlo sin ningún problema.
knight12 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Re: Duda con Llave
Asi lo hice yo, sacar el transponder de la llave original sin mando y la adapte a la llave espadín.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: Duda con Llave
Bigkin, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Duda con Llave Espadin y VagCom
Editado, mil disculpas
Re: Duda con Llave
Gurin escribió:bigkin escribió:Buenos días, tengo una pequeña duda que he intentado buscar pero no encuentro nada, he pedido informacion para comprarme una llave espadin de 3 botones, he estado mirando que necesito sacar el login del cuadro y aqui viene mi duda, yo solo tengo el vagcom 10.6 y he visto que se necesita otro programa para sacar el numerito del cuadro, entonces he pensado en si podría cambiar el transponder de mi llave original a la llave espadin, tambien he pensado en preguntar en "la seat" a ver si me dan el numero, pero tambien he leido a un compañero que dice que hace un tiempo que no te lo pueden dar, no se si queda muy clara mi duda, jeje.
Si hago esto, entonces tendria que casar la llave o algo? o al ya estar configurada valdria?, me refiero a la llave que te dan sin mando, saludos
La llave ya la tienes casada, solo tendrías que casar el mando, como vienen en el manual.
Buenos días, lo de la llave al final me he pillado el vag k+can commander para sacar el login del cuadro y la codifico con el vag com, una dudilla, alguien sabe que referencia de llave tengo que pedir?, he estado mirando pero no encuentro nada, quería pillar una de 3 botones que sea compatible con lo de subir y bajar las ventanillas, mi referencia de la llave es:
Hella 730 955 00 433Mhz 5FA 007 680.
Es un leon tdi motor asv de 110cv del 2002.
Muchas gracias y saludos!
8 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
