Ayuda!! Testigo precalentadores parpadeando [solucionado]
Notapor eldelcable84 el 28 Mar 2011, 23:26
Hola:
Hoy iba con el coche y de repente ha empezado a parpadear.
He buscado un poco por el foro pero no sale lo que a mi me ocurre.
En un principio no deberían funcionar las luces de freno, pero a mí, me funciona sólo la central.
Sin estar frenando, esta encendida pero a una intensidad muy baja y cuando freno, se enciende como si frenase normalmente, pero SOLO funciona esa luz de freno.
¿A alguien más le ha pasado esto?
Saludos y gracias de antemano
eldelcable84
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Ayuda!! Testigo precalentadores parpadeando
Notapor Gurin el 28 Mar 2011, 23:39
Se te ha jodido el sensor del pedal del freno.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor elrey el 29 Mar 2011, 00:13
cambia las bombillas fundidas y ya esta, vamos la de los pilotos.
Gurin escribió:Se te ha jodido el sensor del pedal del freno.
yo creo que no porque se le enciende la tercera.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor alfonsin el 29 Mar 2011, 00:48
Prueba a cambiar una bombilla(si luce),ya sabes que no se te ha estropeado el sensor.Pero yo creo que si puede ser el sensor pero vamos son 10 € y el acabado en la letra A es la modificación(actualización) que han hecho(mas resistente).
Vamos sea el sensor o las bombillas es una avería poco costosa y fácil que tu mismo la soluciones.
:ok: Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor eldelcable84 el 29 Mar 2011, 09:19
alfonsin escribió:Prueba a cambiar una bombilla(si luce),ya sabes que no se te ha estropeado el sensor.Pero yo creo que si puede ser el sensor pero vamos son 10 € y el acabado en la letra A es la modificación(actualización) que han hecho(mas resistente).
:ok: Saludos
Gracias a todos por la ayuda.
He cambiado ya las luces y no lucen.
Esta tarde probaré con el sensor aunque no se PORQUÉ sigue SÓLO funcionando la luz de freno del medio!!
Si no freno esta encendida a una intensidad muy suave y cuando freno se enciende como lo hace noralmente.
Gracias también por el manual de Crafty
eldelcable84
Notapor 130cv´s el 29 Mar 2011, 10:59
As cambiado los faros traseros por unos de leds? Recuerdo que a un chico del foro le paso algo similar
y fue al cambiar los faros por unos de leds.
Seat leon mk1 130cv.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Mitsubishi Montero gls corto 2.8.
130cv´s
Usuario baneado
Notapor eldelcable84 el 29 Mar 2011, 12:35
130cv´s escribió:As cambiado los faros traseros por unos de leds? Recuerdo que a un chico del foro le paso algo similar
Que va.
Voy con los de serie.
Lo que me resulte extraño esque sea el pulsador de freno siendo que funciona la tercera luz de freno.
Se que es un problema de luces. No estoy muy puesto, pero... ¿podría ser la masa de las luces traseras de freno, independiente a la central de freno?
eldelcable84
Notapor elrey el 29 Mar 2011, 16:16
si te funciona la tercera luz, del pulsador no es.
elrey
Notapor eldelcable84 el 29 Mar 2011, 19:05
Sabeis que numero de fusible es el de las luces de freno??
¿Puede ser que la central y las laterales vayan independientes?
He probado a cambiar las lamparas y no es ese el problema.
Mañana probaré con los fusibles y el interruptor.
eldelcable84
Notapor toledoman el 29 Mar 2011, 20:46
Buenas a mi me paso mas o menos lo mismo :si: pero no se encendian ninguna de las 3 luces de freno :no: y si que era del sensor del pedal de freno. Lo tuyo no se, algun entendido seguro que te ayudara :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Gurin el 29 Mar 2011, 23:16
eldelcable84 escribió:Sabeis que numero de fusible es el de las luces de freno??
El fusible es el número 13.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor alfonsin el 29 Mar 2011, 23:37
No des mas vueltas, el sensor cámbialo y pon el nuevo(1J0 945 511 A).
Saludos :ok:
alfonsin
Notapor Leonkuelo el 31 Mar 2011, 15:59
Revisa el conector del faro, yo tambien probaria a desconectar uno y probar el otro y viceversa por si fuera algun mal contacto que tuvieras por ahi.
Leonkuelo
Re: Ayuda!! Testigo precalentadores parpadeando  [solucionado]
Notapor eldelcable84 el 09 Abr 2011, 10:24
Solucionado.
Eran las lámparas de freno.
Estaban fundidas las dos!!!!!!!!! Je,je.
Cierro y muchisimas gracias
eldelcable84
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
